1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 127
Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 25.06.15.
  1. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Вот еще фото. Может что ещё заметите, что не так.
  2. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @Ads35, Посмотрел внимательней, ваши строители не очень понимают что и как делать, нахватались вершков, до корешков не доучились. осб не правильно стыки только на стойках, пусть переделывают, ригелей над окнами нет. Я так понял они вам только каркас с кровлей делать будут? стоит вам самому матчасть изучить, а то хлебнете, доделывать будете, мат стоять будет постоянно эхом над стройкой от недочетов и недоделок.
  3. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Да. Только каркас крышу и утепление. Чем черевато осб не на стыках? Что еще не так?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    у Вас не будет укосин, поэтому плитная обшивка будет придавать жесткость, а если не все стойки перевязаны плитами, то и жесткость конструкции пострадает...
  5. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @Ads35, я бы еще рекомендовал посмотреть предусмотрели ли строители крепление в угловых соединениях внешних стен дома изнутри, а так же перегородках, потолке для пароизоляции и отделки.
  6. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    1. если действительно разной толщины, то ничего страшного - фанера или ОСБ поможет избежать перекосов - допустимо. Если руки кривые и не так стойки напилили, то можно и заплатить за такой шабаш поменьше. Ни чем не чревато.
    2. Это косяк, у Вас стенка второго этажа находится четко над стенкой первого, на верхней обвязке между лагами должны быть фаерстопы или простым языком - распорки, которые предотвратят выкручивание лаг пола + это дополнительный упор для вашей стенки второго этажа + это преграда ля распространения огня. Пусть делают.
    3. Вам уже прокомментировали, так нельзя, из того что Вам сделали ясно, что строители не заморачивались, сколотили как ящик и все. Переделывать, благо листы не покромсали. Листы первого и второго рядов должны крепиться со смещением. Самое эффективное смещение в пол листа.
    4. В местах сдвоенных стоек ничего не поделаешь, здесь есть как косяк пиломатериала, так и рукоопость строителей, первое всегда можно отличить от другого. Пена наше все, себе я пенил, но еще в момент установки стен, так что пена заполнила всю ширину стойки. Вам видимо придется пенить поверху, но тогда я сделал бы и снаружи и изнутри - так как-то посолидней будет.
  7. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    У Вас все стены несущие, как я понимаю, в том числе и внутренние, не знаю какая у Вас там нагрузка, но фото№5 вымораживает. Для устройства дверных проемов есть такие же четкие требования как и для окон, вам сделали как быстрее и легче, тем самым разрядили количество стоек в стене, оно конечно не рухнет, но вот дверьми хлопать не советую, так как вибрация будет ощутимо передаваться на стену пусть это кладовка или котельная - все равно. По правилам должны быть сдвоенные стойки и ригели. Рядом почему-то сделали правильно (синяя стрелка).
  8. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Да. Ровно в этих же местах будут перегородки второго этажа.
    Не стали усиливать, т. к. расстрояние проёма двери 700мм. А где сделали правильно - там расстояние 1,1 м
  9. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Да, это они предусмотрели. кроме одного угла. Спасибо. Заострю на этом внимание.
  10. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    1. По поводу пиломатериалов - мой косяк. Не нашел качественной доски. Поэтому толщина и ширина у каждой доски индивидуальная.
    3. По поводу стыков сказали, что задумано в дальнейшем внутрь сделать ещё один слой осб на шов. Допустимо ли это?
  11. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @Ads35, рабочие у вас хотят изнутри осб пустить? зачем? Пусть сделают правильно силовую обшивку стен. утеплять чем собираетесь?
  12. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Дверь это не окно, она функционирует гораздо чаще и амплитуда у нее в разы больше, я вам написал чего ожидать от такого способа экономии одной доски в 6 м. длиной. Если стойки через 550-600 мм, то так можно было сделать, на 700 мм делать нельзя.
    Вы не понимаете, плитная обшивка из обычного ОСБ (без паз-гредневого соединения) работает как положено только при соблюдении стыков на стойках, так как листы имеют определенные габариты и не могут покрыть всю площадь без стыков, требуется эти стыки смещать, у вас сделано не правильно - кромки листов совпадают, правильно крепить со смещением, в половину листа со стыками на стойках. Да, уйдет больше материала, но пока не попробуете, не поверите. Вот Вам эксперимент: возьмите доску по длине равной высоте вашего фронтона, прибейте к стене первого этажа вертикально (так как будет выглядеть фронтон), залезайте на второй этаж (можно и на первом) и покачайте дом. Если доска качается не сильно, то можете спать спокойно, но помните, что данная вибрация будет у Вас на втором этаже. Предложенный метод набить ОСБ на швы - это латание собственных косяков, не более того, плюс это быстрее чем пилить листы в размер (это очень не удобно). Вы спросили совета - вам ответили, что это косяк, и по всем нормам строительства это не допускается, но хозяин-барин. Такими домами пол страны застроено - стоят, не падают, но эксплуатационные свойства от этого страдают.
    Еще кое-что заметил, возможно ошибаюсь, - ОСБ крутится на черные саморезы! 6.jpg данные саморезы не подходят для силовой обшивки каркаса, об этом весь форум трубит.
  13. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    осб хотят крепить к осб в местах стыков. я им на это укажу. Надо переделывать.
    Утеплять ватой "кнауф коттедж"
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    stroi_montaj2.jpg Сразу два варианта, выбирайте.
  15. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Да, на черные. Оказывается, укосины будут врезаны, но чуть позже.
