1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот это то и страшно...
    Пучение всю трубу конечно же не выдернет, а вот с первой резьбы сорвать вполне может...
    Поэтому и нужна гильза-кондуктор за глубину промерзания из 159 железа или пластика...
    А меж трубами рукав из утеплительной пенки...
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Тут вы абсолютно правы конечно.
    Но, пробурили без кондуктора.
    Обсадная пластиковая, а значит гладкая.
    Обжим грунтом произойдет внизу, точно ниже уровня воды 20 метров.
    Выше, давление слабое, обжимать будет долго.
    Моя труба пару лет сверху как лапша болталась.
    Чтобы не переживать, самое простое, бетонное кольцо сверху, и люк садовый
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так то оно так...
    Но...
    Кроме низкого УГВ, есть ещё и мышки, кроты и прочая живность, которая копает под землёй ходы и все талые и дождевые воды по их ходам "ложаться" вокруг обсадной поверх глиняной пробки над УГВ...
    Затрубное заполняется водой до поверхности земли, глина рушится, труба ею обтягивается и в результате, в зиму, получаем пучнистые глиняные "тиски", которые и могут выдернуть верхнюю трубу из резьбового соединения...
    Посему на глубину промерзания и нужна некая "втулка", внутри которой обсадная труба должна "гулять" без крепкого "обхвата"...
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Тогда, самое разумное, подождать, пару месяцев пока снизу обожмется грунтом.
    А потом, сверху обсыпать песком, и арматуриной ширять в затрубное, чтобы песок просыпался на метр-два. И будет типа гильза от пучения.
    Но я бы не тянул до следующего года. Бетонное кольцо можно и сейчас закапать. Маленькое переходное, и люк с озона. И нет проблем.
  5. masloboev
    masloboev
    masloboev
    Т. е. просто без дна, а какой длины, на глубину промерзания. И вопрос если грунтовые туда попадут скорее всего рано или поздно просочится, сама вода при замерзании не погнет трубу обсадную?
  6. masloboev
    masloboev
    masloboev
    Монтажную пену? на всю длину трубы? Или рукав теплоизоляционный?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Рукав для обычной110 канашки...
    На 125 нПВХ, он натягивается без проблем...
