1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. admi333
    admi333
    admi333
    Господа есть вопрос.
    Нужен кессон только для того чтобы там была гребенка для раскидывания воды по зданиям участка.
    Частотник и его бак в котельной будут.
    Порекомендуйте как это организовать и какой кессон выбрать или что то другое.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    одно, бетонное кольцо (переходное)
    сверху зеленый люк, мажем герметиком, и прикручиваем саморезами.
    Внутри, ваши трубы в утеплитель обернете.
    И готово.
    Удобно, из этого кольца вывести уличную колонку, легкий монтаж
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вода из скважины или колодца?
    Какой максимальный УГВ?
  4. admi333
    admi333
    admi333
    Скважина 56 метров.
    Угв моя геология не обнаружила (сентябрь) у соседа столбы врывали вода в мае была
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тогда можно кольца закопать. Даже если затопит, откачали дренажником и покрутили кран нужной ветки.
    Можно пластик, но дорого выйдет только ради установки одной гребенки.
  6. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Можно по второму фото в клапанами пояснить, что откуда идет?
    ПНД в скважину? Сверху ПП.
    А полосатая, куда и откуда?
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Переходное бетонное кольцо (также известное как опорное кольцо, кольцо горловины или доборное)
    Стандартные размеры: Чаще всего переходные элементы имеют внутренний диаметр 700 мм (для стандартного люка). Высота изделий, как правило, составляет от 50 до 150 мм.
    от 1 500 до 3 000 ₽ за штуку
    Люк полимер (легкий садовый) зелёный круглый 750х580 h=60мм 15кН
    1000 рублей.
    кольцо закопал, основу люка герметиком намазал, установил вместе с крышкой, чтобы нее деформировалась. Перфоратором просверлил основу насквозь, саморезами прикрутил к бетону, и готово.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Слева-направо... вода от насоса по ПНД трубе поднимается вверх...и через адаптер уходит в дом, а так же упирается в нормально закрытый эм. клапан. После нажатия на выключатель этот клапан открывается и подаёт воду наверх в зимний гидрант. Одновременно с этим, второй клапан, который является нормально открытым - закрывается и вода поступает только наверх. После того, как надобность в пользовании гидрантом отпала и напряжение отключают, первый клапан закрывается, а тот из которого торчит полосатый шланг открывается и вся вода стекает обратно в скважину опорожняя сам гидрант и соответственно ничего не может замёрзнуть и порвать трубу. Надеюсь вам теперь будет понятнее. Если нет, задавайте вопросы - объясню ещё раз.
  9. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Да, отлично объясняете!
    А если не электоромагнитные, а вентиль, то какая конструкция?
    ПО поводу, как надобность в пользовании гидрантом отпала и напряжение отключают, это как раз зимний вариант имеется в виду?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А никакая! Вентиля в обсадную трубу не влезут. И потом, как ими пользоваться то?
    Каждый раз сдёргивать насос с адаптера и вытаскивать всю конструкцию на поверхность? Так не пойдёт! Весь смысл в надобности всей конструкции отпадает!
    Впрочем, я где то выкладывал фото гидранта оборудованного шаровым краном и тягой, позволяющей открывать и закрывать его вручную. Поищите. Найдёте.
  11. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Попробую найти. ПОка не натыкалась.
    Просто для меня проще в начала сезона открыть, а в конце закрыть.
    Вопрос в том, что как не перекрутить, чтобы потом пришлось разбирать и вкручивать...
