1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    На данный момент стоит фильтр со сменным картриджем
    При интенсивном использовании воды фильтра хватает на 1,5-2 месяца. Забивает не песком в чистом виде, а больше похожем на суглинок.
    Если ставить в скважину на трубу. Чем это лучше и как его обслуживать? Каждый раз распаковывать скважину и вытягивать насос с трубой?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Свежую скважину нужно хорошо прокачать...
    Как правило, после первого "пережитого" ей половодья и летнего полива, вся муть исчезает...
    Так что, пока не спешите с фильтром...
    Проблема должна к осени сама собою порешаться...
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Ооой, спасибо. Буду усиленно прокачивать. А то всю зиму картриджи как патроны, только успевал перезаряжал.
  4. Strelok96
    Strelok96
    Strelok96
    Добрый день. Можете подсказать зачем при летнем обустройстве скважины в обсадной трубе под оголовком делают небольшое отверстие?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Кто такое делает и в каком именно месте под оголовком...
    Нужна ссылка или фото...
    Ибо абсолютно непонятно...
  6. Strelok96
    Strelok96
    Strelok96
    Монтажники сделали, сказали для выравнивания давления воздуха в скважине. Но чтото тут на форуме пишут, что все должно быть герментично.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Есть определённые условия, при которых оголовок делают негерметичным...
    Скорее всего у вас так и есть...
    Но в этом случае его просто не затягивают...
    А монтажники что говорят?
  8. Strelok96
    Strelok96
    Strelok96
    Дак вот и говорят чтобы выровнять давление воздуха в скважине. В целом все работает и так, просто хотел узнать не критично ли это?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не критично...
    Лишь бы воды хватало...
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    И никто или ничто не попало в скважину через это отверстие.
  11. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    как раз этот суглинок и забивает промывной-100мк. фильтр сразу.
    У нас скважины тоже на глине, соседи уже 5 год живут и никуда эта муть не уходит.
    Так оно и есть, только они ставят большим обьёмом -20.
  12. yabloco18
    yabloco18
    yabloco18
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста. Пробурена скважина. Вода идет и хорошего качества, но меня смущает обустройство... Дом еще не достроен, поэтому воду используем напрямую пока для полива участка... Обустройство выполнено из пластиковых колец. Глубина около 2 метров. И, далее, самое главное, в колодце стоит вода! Нормальная ли это ситуация или можно и нужно ли что то предпринять? Проклеить пластиковые кольца в месте швов? Даст ли это результат?
    997c9f9c-7146-42d4-92ea-4fb50f443885.jpg 9ec6af12-4ddd-4edd-ac59-266805b5914c.jpg db658e79-b98b-4591-92dc-82f8389f6c33.jpg a7c122ab-6496-4f5c-b7d5-6c784227d400.jpg
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    сделать дренаж ниже глубины оголовка, или кинуть насос с поплавком пусть качает.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Покупаете на озон, PVDF фильтр 5 кубовый.
    Он промывной, раз в неделю открыл кран, промыл, и готово.
    0,01 микрона. ультрафильтрация.
    Ну и ваш суглинок, может оказаться ржавчиной, типа вода прозрачная, а при кипячении желтеет.
    Фото грязного картриджа покажите.
    Фото унитазного бачка внутри, покажите.
  15. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    Зачем так глубоко? У вас такая глубина промерзания грунта большая?
