РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кабель ВВГ не предназначен для прокладки в земле, а такого малого сечения вообще непонятно зачем куда-то вести его вне помещения. А я и не писал, что труба ПНД, в которой есть вода сплющится. Можно подумать вы на каждый объект через месяц-два приезжали чтобы узнать сплющилась она или нет, да и как вы узнаете, специально кабель из нее дергать будете? И вообще, если труба/кабель проложена правильно, зачем ей футляр (правильно говорить футляр, а не гильза)? Что бы с клиента подороже взять?
Прокладываем КГтп-ХЛ в трубе ПНД для насоса в колодце или скважине. Специально конечно не приезжаем. Но обычно ребята копают и прокладывают трубы, засыпают траншею и на следующий день или через время я приезжаю и протягиваю кабель, устанавливаю насос. Сами знаете, что стройка иногда затягивается и бывает колодец выкопали, трубы в дом провели а насос устанавливаем через год или два. Пока идет отделка, из колодца рабочие качают дренажником или достают воду ведром. В скважину насос стараются установить сразу, т. к. без воды тяжко. Для клиента цена увеличивается только на стоимость самой трубы ПНД для кабеля. Средняя стоимость 80-90 руб. метр. Пусть будет 15 м. траншеи и с учетом подъема вверх, запаса, выйдет 18 м., максимум 20 метров или 1,5-2 т. р. Страховка не так дорого обходится. Более того, иногда просят проложить третью трубу, на всякий случай. Обычно хороший кабель служит долго и действительно футляр лишний. Но бывают разные случаи... Однажды клиент нас не предупредил и трактор оборвал кабель для интернета. Хорошо он был в ПНД, мы муфтами нарастили и интернетчики провели новый кабель. Другой случай, азиаты перерубили трубу с водой. Перекладывать новую было очень сложно (тропинки, клумба, отмостка). Трубу отремонтировали куском вставки и муфтами, в ней протянули кабель, а по целой пустили воду.
Я правильно поняла, что у вас это все при постоянном проживании? Меня интересует сколько уходит за свет, при том что не жить там зимой, но греющие все придется оставлять включённые и переживать, чтобы ничего нигде не сгорело. Как было ранее: скважина у дома (0,5м) и под сильным углом, чтобы при отключении насоса вода сливалась. Когда уезжали сливали бойлер, фильтр, все краны снимали т п. но греющий вырубали, потому что были уверены что под таким уклоном вода ушла и не замерзнет. Оставался только греющий от септика и сам сепитик. Если на выходные не приезжаешь даже все равно выходит от 500 до 1500 по ценам СНТ 6-7 руб квт. т. е. а тут будет еще и не один дом. пытаюсь рассчитать экономику. Мне тоже нравится надземный вариант, но у нас нет котельной, поэтому гидроакумм будет в гостевом в душевой. а вот обустроить скважину и септик учитывая, что еще и расстояние по септику говрят не должно превышать 6м от дома, а мы хотели сделать простой на бетонных, чтобы опять же не оставлять на неделю электричество в общем поделитесь финансовыми расчетами и фото. очень интересно) Может быть есть спецы в ленобласти которых можете порекомендовать по обустройству, не с завышенным ценником, которые и проект посмотрят и объяснить свое предложение смогут?
У меня проживание по выходным, праздникам и в отпуске. Соответственно разбор воды из скважины - в момент проживания только. Но дом греется постоянно. На греющем кабеле стоит реле, которое включает его только когда температура на улице ниже -3 градусов. На картинке - текущая потребляемая мощность на греющем кабеле - 160 вт. И полное количество Квт-Ч которое он потребил за весь срок службы - около 3 лет
Может кто-нибудь пробывал, подскажите. Идея взять адаптер (wwsystem), просверлить его, сверху через оголовок прикрутить незамерзающий гидрант (W-HF0125), на место трубного ключа. Основной выход адаптера соответственно пойдёт на дом. Тут два варианта беспокоят - насколько адаптер смещён относительно центра обсадной, и совпадёт ли это с смещением выхода под трубу оголовка? И второе, у гидранта труба заявлена 1 дюйм, насколько я понимаю у металлических труб это наружный размер, и должен пройти через фитинг оголовка для 25мм пнд трубы?
Постучитесь в личку к @burka, ... Он гидрант на адаптер из ППР трубы делал... Или же поищите фотки в его ранних сообщениях...
Все верно, так и есть. Совпадет, но есть и крышки для адаптера проходные специально для адаптера. По диаметру как и ниже написали 1" это внутренний, наружный побольше.
В качестве обсадной трубы, вероятно имеют в виду трубу двухслойную электротехническую. Она красного или синего цвета, диаметром 63мм и 100мм. Идёт в траншею до 6м глубины. Далал в такой трубе ввод воды в дом по улице от колодца 63мм-25м/п под ПНД32 и в баню около 100мм-18м/п под 4 трубы (две отопление МП25 и две на воду ПНД25 +МП25 от котла в доме). Прошло лет 5-6 -труба в обсадной подвижная (нужно было чуток подтянуть петлю из колодца).
При большом количестве песка его просто "схлопнет", мне кажется фильтр нужно ставить в скважину на трубу,(как на проколах в песке). Чтобы песок не попадал в магистраль.
