Первым делом найдите причину. Возможно коррозия металла и грунтовая вода попадает, а может соединение труб/фитингов капает... В зависимости от причины, уже подскажем метод решения. Откачайте воду, протрите кессон сухой тряпкой, постелите сухую бумагу и сразу обнаружите течь.
Да, гидробак ссыться, но и без него там вода собирается, просто ватерлиния ниже, если его гидроизоляцией изнутри замазать, есть толк в этом? Выше ответил, гидробак, но и без него там вода стоит, см 5, осушаем, но все равно набирается, понять не могу откуда она попадает
Всем доброго дня. ММы новички в строительстве. Сейчас ставим гостевой модульный в котором пока будем жить сами, на время обустройства участка и строительства основного. Много вопросов по обустройству скважины и септика. Исходные данные - гостевой дом (летом живут родители, на нг друзья) и основной. между ними около 30м еще нужно поместить септики, и вот тут тупик, если по септикам понятно, точно нужно на каждый дом отдельно, думаем делать из колец, т. к. на участке уже есть вкопанные на 7 колец, то со скважиной вопрос: общую или отдельно хоз-часть, отдельно гл дом? на какие расстояния ? как оборудовать, чтобы приезжать и свободно пользоваться зимой, кессон дорого, греющий кабель на 15м для дома тоже кажется странной идеей финансово и технически - он из строя выходил легко на предыдущей даче, сделать скважину у дома индивидуально - между септиком и скважиной не будет даже 10м Так же говорили, что чтобы летом пол не заливало конденсатом с бачка и гидроаккумулятора - нужно чтобы скважина была подальше от дома, но для зимы лучше, чтобы максимально близко к дому, для слива. между домами на территории огорода планируется ставить маленький домик для удобрений, инструментов и т. п. м. б. имеет смысл в нем провести все? но тогда его надо обогревать зимой?
2 скважины делать смысла нет - это двойной прайс за все, полагаю одна скважина позволит 2 дома питать (может и быть проблемный дебет и. тогда конечно другое дело). Вот считайте сэкономили уже несколько сотен тысяч, на которые можете нормально обустроить в теплом помещении автоматику и все такое. Я бы завел всю автоматику в теплое помещение максимально близкое к скважине, а все уличные коммуникации во первых закопать желательно ниже глубины промерзания, во вторых, запихнул бы во все уличные трассы внутренний подогрев, в третьих я бы еще заморочился и положил ПНД большего диаметра как гильзу, а в ней уже водопровод (может даже стоит обернуть его в теплоизоляцию). Сливать систему и потом ее запускать довольно муторно на мой взгляд, проще уж подогревать и держать автоматику в отапливаемом помещении.
Согласен с Dmitry_42. Но, для начала надо определиться какую скважину вы планируете делать, артезианскую или на песок.
На песок. Скважина выходит в районе 60-70к,+ обустройство Если от одной скважины тянуть и к основному дому и к гостевому то копать нужно примерно в глубину 2 м для труб и все равно понадобится греющий на входе в дом. По цене на такие расстояния прокопать и проложить трубы еще столько же как скважина. даже дороже + материал и хватит ли ее на все одну и дом и гостевой и полив? в Чаще, на первой даче, была скважина, я могла и купаться и поливать газон и бассейн наполнять одновременно и посуду в этот момент еще мыть, но там скважина была см 50 от дома, глубина 18м. но конденсат был жуть затапливало все, текло и с бачка и с гидроаккума и труб и фильтра. Сантехнк с казал, что для того чтобы вода хоть немного прогревалась делают петлю. но потом где-то читала, что это не помогает. поэтому пришла сюда спрашивать. а как обустроить скважину рационально домик с обогревом?- страшно когда уезжаем чтоб не замкнуло. Кессон? цена вырастает еще на 150-200к, кольцо бетонное? - близко грунтовые зальет. поделитесь, кто что у себя делал? что учитывали на что опирались?
Adiemus А какая глубина скважины на песок предполагается? У соседей есть такие, если есть каков дебет?
у нас близко, 20-25м можно и на 14, но она тогда "гуляющая" а так сейчас плодородка снята и по всему участку (до морозов) роднички били из грунтовых
Я сделал у себя домик надземный - размерами 1 *1 *1 м. Утеплен изнутри листами ЭППС 10 см. Внутри оголовок скважины и выход трубы до дома (20 метров на глубине 1.8 метра). Труба до дома 32 мм - сэндвич с утеплителем в оболочке и с каналом под греющий кабель. Трубы в домике обмотаны греющим кабелем и слоем вспененного утеплителя. До мих пор было уже и 20 и 25 мороза - ничего не замерзало. В эксплуатации сооружение 3 года. Подземные сооружения не люблю из-за верховодки, конденсата, прорыва и т. п.) Вся аппаратура а в котельной
@Adiemus, Я бы сначала сделал скважину рядом с первым домом, водоподающую трубу утеплил + греющий кабель и в дом. Потом когда ясно будет сколько воды, что за вода в скважине, уровень, прояснится окончательтный вариант. Можно будет прокопать траншею и по ней проложить вторую пнд трубу во второй дом или пробурить вторую скважину рядом со вторым домом. Если уровень воды в скважине менее - 7метров, тогда можно воду качать поверхностным насосом (насосная станция в доме и без обратного клапана для зимнего режима чтобы вода уходила из трубы). Если зимой уезжаете, всё выключаете и воду из насосной станции сливаете. Если уровень более -7 метров, тогда скважина только с погружным насосом. Для использования зимой- без обратного клапана, тоже сливать воду когда уезжаете. Т. е. окончательный вариант зависит от 1. глубины, 2. уровень воды в скважине, 3. Наличие/отсутствие железа, кальция ... в воде и необходимости водоочистки 4. дебет.
Постоянно по работе сталкиваюсь с этим. Абсолютно бесполезная идея, ничем не заполненная ПНД труба под давлением грунта сплющивается. И при необходимости замены рабочей трубы, вытянуть вы ее сможете, а новую уже не заведете в такую гильзу. Если взять в качестве футляра ПНД трубу сильно большего диаметра с толстой стенкой, то это уже экономически совсем неоправданно и по цене самой трубы, и по цене прокола. Правильнее будет купить трубу проверенного производителя, а в случае с кабелем задушить в себе жабу и купить бронированный. Как-то раз провели в качестве футляра (скорее как дополнительную изоляцию) под кабель ПНД трубу диаметром 32мм 34метра, просунули туда кабель сечением 2Х16 свободно руками, только чтоб торчал из под земли, и уже через месяц хозяин не смог вытянуть на нужную длину, труба схлопнулась к тому моменту, вытягивал машиной, прицепив к фаркопу.
Если засыпать траншею трактором, большими комками да ещё с высоты, то вероятность деформации трубы ПНД действительно большая. Сколько раз прокладывали трубу ПНД для воды и кабеля, сплющивание не наблюдали. В качестве гильзы предпочитаю использовать гофрированную двухстенную диаметром 110. Иногда даже кабель 3Х1,5 плохо/трудно проходит в трубу ПНД 32 из-за поворотов. Вроде делаем повороты радиусом, плавные, но достаточно 2-3 поворота на 45 градусов и один на подъем 90 и кабель трудно проходит даже с протяжкой. С одним углом 90 на подъем 30-40 м. по прямой кабель проходит со свистом. Для кабеля 2Х16 надо было брать гильзу большего диаметра.
