1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А у нас рыхлый известняк...
    Сыпется только так...
  2. mel959
    mel959
    mel959
    Мурманская область г.Кандалакша
    А по подробнее возможно, что за технология? И про "сендвич" на насос ... Если можно схематично, что и для чего?
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Насос болтается внизу, при пусках стопах подпрыгивает и крутится. В районе 1-2 метра от насоса, труба и кабель трутся об камень, и портятся. В трубе дырка, кабель дырка.
    Срок 2-3 года.
    Чтобы это исключить одеваем рубашку 50 мм канализационная труба. Два куска по 1 метру. В итоге не перетирается и не ломается. Да насос будет потертый. Но 5 лет смело провисит, а там если повезет, то и 10.
    Именно поэтому, кроме рубашки, нужен еще и плавный пуск, плавный стоп. И ГА побольше, чтобы реже включать насос.
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Как всё это (автоматика с ГА) будет работать без обратного клапана?
    Если ставим автоматику с ГА, то обратный клапан маст хэв.
  5. bimks
    bimks
    bimks
    Добрый день. Скважина 2,8 м от дома на сваях 60 см. Дмитровский район. Хочу обойтись без кессона/адаптера, сделав без заглубления наземный короб из эппс 100 мм и греющий кабель с теплоизоляцией на трубу. Вопрос: стоит ли там же размещать гидроаккумулятор (50 л) или ставить в доме, с учетом, что отключения электричества бывают часто, но и отопление в доме только конвекторы.
  6. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Добрый день! Пробурили скважину на 39 метров, статика 8 метров, динамика 15 метров, на рекомендованные 20 метров опустил насос Акватек 3" sp 3-60, обустроил кессон из полимернопесчанных колец, прокачиваю скважину, но уже с прошлых выходных постоянно идет чистая вода. Планирую сделать обвязку и разводку насоса по потребителям. Рядом с кессоном, старый прежний кирпичный колодец глубиной 2.2 метра в котором смонтирована вся разводка из дачного водопровода: на полив, в баню и в дом. Поэтому и бурил скважину максимально близко, рядом с этим кирпичным колодцем. Водоподъемную 32 пнд трубу от насоса завел в этот колодец. Там и буду соединяться в со старой разводкой труб. Но загвоздка в том, что трубу на полив не получается сделать до планируемого к установке ГА и регулятора давления. Вопрос - возможен ли такой монтаж когда отвод на полив будет после ГА и РД, будет ли работоспособна такая схема. Ведь все Гуру этого форума рекомендуют именно схему когда сначала отвод на полив и потом уже ГА и РД. Заранее спасибо.
  7. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    Истра Московской области
    Что Вас смущает? У меня вобще никакой электрики в кессоне нет, РД стоит в доме, а ГА стоит в кессоне. Просто не ставьте бездумно обратные клапаны и все будет хорошо.
  8. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Обратный клапан один - на насосе. Просто во всем, что делал и выполнял руководствовался фотоматериалами и рекомендациями Протасевича, спасибо ему в очередной раз.
    Вроде не рекомендуют ГА и Регулятор давления далеко друг от друга разносить .
  9. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Ни какой электрики в кессоне это здОрово, а какое расстояние у Вас от кессона до РД в доме?
  10. mnikulin
    mnikulin
    mnikulin
    Добрый день!
    Планирую обустройство скважины, круглогодичное использование.
    Пробурена ноябрь 2024, глубина 60 м.
    Труба обсадная 168 мм/3 метра далее скала, открытый ствол 140 мм/57 м.
    Статический уровень – 5 метров. Дебет 0,1 м3/час
    Вчера померил расстояние до зеркала воды – 2,95 м.
    Подключение планирую через адаптер, оборудование в тех помещении дома
    Есть несколько вопросов:
    1. Нужна ли дополнительно еще обсадная пластиковая труба 125 мм.
    2. На какую глубину опускать насос. Насос подобран на сайте AQURIO ASP(T)5B-90-100BE | aquario.ru – подойдет ли?
    3. Греющий кабель лучше в трубу, или снаружи?
    4. Прокачивать ли скважину перед обустройством, или можно установить постоянный насос и прокачать им?
    5. Такой высокий уровень в стволе из-за верховодки?
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    1. Как измеряли дебет?
    2. Статика 5 метров, обсадная 3 метра.
    Если качать воду, как сильно падает уровень воды?
    3. Воду кипятили? Желтеет? Накипь есть? Осадок?
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Что-то с цифрой дебета не так. 100 литров в час? Ниочем...
  13. mnikulin
    mnikulin
    mnikulin
    1. Все данные из паспорта скважины
    2. Еще на качал воду из скважины
    3. Соседи из своей скважины качают (47 метров) желтеет, железа много говорят.
  14. mnikulin
    mnikulin
    mnikulin
    В паспорте на скважину так написано. Как они измеряли не знаю
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Берем пластиковую бутылку 0,5. Туда песка. Пробку, и на веревочку. Измеряем дно скважины.
    Та же бутылочка пустая, чуть песка, но чтобы не тонула. Измеряем статику.
    Дебет, берем насос 3 куба. Качаем 2 часа в огород. Если не кончается вода, значит дебет хороший.
    Высота подвеса насоса, зависит от дебета. Если уровень воды не падает скажем ниже 15 метров, значит насос вешаем на 20 метров.
    Если дебет реально 0,1 куба. То насос вещаем на 3 метра от дна! Потому что при поливе, насос выкачает такую скважину досуха.
    Но скорее всего, у вас нормальная скважина и насос будет висеть метрах на 20-30. Не факт, но вероятно.
