1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @mel959,
    Если "плотная" скала, то можно и без второй трубы...
    Трубу, конечно, можете потом и самостоятельно опустить, только надобно ли?
    А вот подводку к дому, делайте сами...
    Форум в помощь.
    Там всё просто...
  2. mel959
    mel959
    mel959
    Мурманская область г.Кандалакша
    В дом воду заводить не планирую, скважина на дачном участке без круглогодичного проживания. Возможно позже и то с возможностью слива перед отъездом.
    По поводу плотности скалы ясности нет, расстояние с скальнике всё-таки большое пройдено. Действительно ли нельзя в открытый ствол пихать насос ?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если есть гарантия, то не суетитесь...
  4. mel959
    mel959
    mel959
    Гарантия на что?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Гарантия на скважину. в которой прописана глубина подвески насоса...
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Покупаете правильный насос. Нержавейка, напор, объем.
    Диаметр открытый ствол?
    Труба для насоса, пнд 32мм, или 25мм.
    Кабель электро 3 жилы, часто с насосом комплект.
    Шнур страховочный, обратный клапан устанавливаем на насос.
    Обратный клапан не ставим, труба сливается всегда, сама.
    И 2 пластиковых, канализационных трубы 50мм, длинной 1 метр. Без резинок. Это будет защитный чехол, от перетирания кабеля и пнд трубы в открытом стволе.
    Автоматику, обязательно с плавным пуском стопом. В режим разгона 3 или 6 секунд.
    Политех, или Акваконтроль.
    Гидроаккумулятор нержавейка, 50 литров.
    Насос, 50-70 метров, 2,7-3 куба в час.
    Мой насос
    https://aquario.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/asp18e-50-90
    Оголовок на вашу 165 обсадную.
    Все есть на озон, или местном рынке.
    Вопрос по воде?
    Качали? Кипятили? Железо? Накипь?
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Можно, рубашка из двух 50мм труб по 1 метру. Возле насоса. И нет проблем.
    И плавный пуск, плавный стоп, обязательно.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    И тут, по закону подлости, сверху из скалы выпадает маленький угловатый камушек...
    Летит вниз и клинит Ваш "сэндвич" с оболочкой из 50-х труб.
    Насос застрял...
    Вы к бурильщикам, а они, читаем бумагу, это не гарантийный случай...
    Мы Вам предлагали поставить вторую трубу...
    А Вы отказались...
    Ваши действия?
  9. mel959
    mel959
    mel959
    Гарантий не дают (в договоре этого нет) поясняя это тем что предсказать сколько прослужит скважина и качество воды фирма не может. Глубину установки насоса мне рекомендовал буровой мастер, на словах. В письменном виде рекомендуемую глубину установки насоса можно было бы увидеть в проекте работ по обустройству скважины, проект делают бесплатно - но я отказался узнав предварительно расценки.
  10. mel959
    mel959
    mel959
    Да, вспомнил. При предварительном разговоре с менеджером звучало от него, что гарантию дают только если обустройство выполнено фирмой (бурильщиками).
    Но что то мне подсказывает что с такой "гарантией" в суд не пойдешь
  11. mel959
    mel959
    mel959
    Воду кипятил, осадка нет, накипи нет. В наших краях вода практически везде "мягкая". С этим проблем нет.
    Автоматика плавный пуск-стоп обязательно? Это на частотном преобразователе?
  12. mel959
    mel959
    mel959
    Диаметр открытого ствола 145 мм.
    Не понял Ваш комментарий по поводу обратного клапана...
    И для чего мне гидро аккумулятор на летнем обустройстве?
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    С 18 года работает, нет камушков, я доволен.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Что тут скажешь?
    Несказанно повезло...
    А мы застрявшие насосы достаём и достаём...
    Достаём и достаём...
    И пока нет ни края, ни конца...
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня камень, очень и очень прочный, молотком разбить уже постараться надо.
    Да при бурении его били пневмоударником. Но, потом хозяин, берет шланг и с напором моет внутри обсадную, все что можно размоется и упадет.
    У нас в деревне все скважины такие, лет 50 и ничего не застревает, не падает. Природа такая! Глину лопатой и то не прокопать.
