Опирание пролёта лестницы на пустотелую плиту
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем sergey123, 25.06.15.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Тогда извиняюсь, вливайте в торце. Я с арболитом не знаком, сколько у него примерно допустимая нагрузка на 1 кв. см? И в таком материале возможно сделать штробу глубиной 5 см?
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Как вариант.
  3. p7070
    p7070
    p7070
    Тема интересная! сам сейчас решаю как правильно сделать - опасения такие: не соскочит ли под своим весом, и не нужно ли опорных столбов дополнительно? А еще примыкание лестничной конструкции к боковой стороне (длинная сторона - продольная) пустотелой плиты перекрытия - нужно ли двутавровую металлическую конструкцию в верхней части.
    Стены монолит 150мм с армированием, связку лестничной площадки планирую выполнить в форме "балок" проникающих на всю толщину стены, для чего нужно прорубать проемы не нарушая арматуру, к которй выполнить привязку металлического армирующего каркаса лестницы
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А само строение уже существует?
    Соскочить не соскочет, он же у вас зажат между стен.
  5. p7070
    p7070
    p7070
    Доброе утро! Да строение уже существует - первый этаж уже готов. Над дверным проемом пазы оставил, но буду расширять, а на примыкающей стене придется долбить нежно мелким перфоратором. Я анее делалал (не смейтесь сильно) пластилиновую модель и пробовал разные отклоняющие усилия посмотреть - если конструкция прочна и не деформируема, то главное "заякорить" первую ступень - именно в этом направлении конструкцию можно сдернуть, чтоб она соскочила из пазов в стене (хотя к вертикальной арматуре стены я сделаю привязку арматурного каркаса лестницы. Сегодня к вечеру наделаю фотографий, правда объект уже загроможден деревянной опорой будущей лестницы. Сейчас подбираюсь к устройству точек крепления к монолитной стене
  6. p7070
    p7070
    p7070
    И еще - первый лестничный марш ранее не хотел крепить к стене: оставить его как свободно провисшую балку, зажатую первой ступенью и закладными выступами первой площадки в угол стены. Нужно ли привязывать его к монолитной стене?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда добавьте в тему несколько фото ситуации с места событий.
  8. p7070
    p7070
    p7070
    Сгонял по быстрому на стройку - привез свежих фоток
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше привязать, не помешает. Одновременно разгрузите нагрузку на плиту.
    Если первую ступень сделаете подиумной, то еще больше увеличите площадь опирания.
  10. p7070
    p7070
    p7070
    Я понял - немного доработаю нижнюю опору, чтоб под первой - второй ступенью была опора на плиту перекрытия.
    Нужно ли наклоны маршей, в частности верхний откорректировать? я полагал, что не столь оно и заметно будет в эксплуатации.
  11. p7070
    p7070
    p7070
    Первый подъем 40 градусов, а короткий второй 38 градусов
  12. p7070
    p7070
    p7070
    Размышления по промежуточной площадке:
    Крепить промежуточную площадку планирую на 3 интегрированные в плиту балки с хорошим армированием и привязкой к очищенной арматуре стены (примерным сечением h 150мм и шириной 200-250мм) по двум примыкающим к углу сторонам - это чтоб не делать в углу сплошную штробу. Я полагаю, что сплошная штроба на толщину стены ослабит прочность угла.
    И так как заделка в стену по углу, то плита по диагонали из угла висит консольно, и крайняя точка от крепления в стену поддерживается жесткой конструкцией второго марша и его финальной площадкой. Правильно ли полагаю: чтоб уменьшить нагрузку на заделку первой площадки в стену - нужно добавить металлическую конструкцию типа "тавр" (сварной вариант в моем случае), который свяжет в горизонте финальную площадку с пустотелой плитой перекрытия (повторно фото) и на модели в SketchUp этот таврик изображен (повторно рисунок).
    При этом опирание верхней площадки на прогоны должно быть скользящим, например две металлические плиты по 8-10мм - верно? по моим соображениям, чтоб не создавать боковой (не предусмотренной) нагрузки на прогон (у прогона армирование горизонтальное и только в нижней части). Или же мне следует жестко привязать верхнюю площадку к плите перекрытия (прямо по ходу движения при подъеме с финальной площадки у меня пустотелая плита перекрытия)
  13. p7070
    p7070
    p7070
    И еще - опирание "заделки" плиты в стену должно быть на ширину всей стены 150мм? или можно меньше?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А на всю толщину стены и не надо.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не висит а упирается в стену, это несколоько разные вещи.
