Опирание пролёта лестницы на пустотелую плиту
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем sergey123, 25.06.15.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Уголок, в смысле: сварить пластинами два уголка, если подходящий швеллер не найдете. Если лестницу армируете в два слоя, нагрузка на плиту перекрытия от лестницы будет минимальная.
    В полкирпича.
  2. batruha
    batruha
    batruha
    То есть получается обварить торец плит и лестница как бы распоркой будет служить между плитой и площадкой с забежными ступенями? Так получается?
  3. batruha
    batruha
    batruha
    У нас стена всего в пол кирпича:aga:
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    При армировании в два слоя, лестница будет самонесущей.
    Арматуру забурите.
  5. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Прошу помощи в вопросе, можно ли сделать такое сопряжение в плитой перекрытия, что бы не городить ригеля швеллеры и т. д., заанкериться в плиту перекрытия 12 арматурой + сделать впуски в двутавры и боковую плиту, то есть завязаться дополнительно за правый край, Плиты ПНО 160 мм нагрузка 800 кг на 1 м2
    и также нужна ли опорная стена под площадку вдоль правой стены, или это лишнее, так как пространство не эксплуатируемое, что есть эта стенка что ее нет, визуально роли не играет
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Планирую вот такую лестницу в проём из пустотных плит:
    Вопрос: критичен ли очаг напряжения в узле опирания на балку?
  7. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Короче дельного совета не дождался, начал делать как умею, в итоге начал забивать арматуру в торец плиты пошла трещина, думаю моя ошибка в том что слишком часто взял шаг арматуры, IMG_20180821_194609.jpg IMG_20180821_194706.jpg IMG_20180821_194613.jpg IMG_20180821_194727.jpg небольшая но все же, насколько это критично?
    Трещина только с торца ни сверху, не снизу нет
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Если бы Вы прочитали пару- тройку страниц этой темы, тогда бы делали не как умеете, а как нужно. Если свяжите правильно второй слой арматуры, про трещину можно будет забыть. А почему на последнем фото марш не долили до стены?
  9. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Я планирую второй ряд заделать из 12 арматуры с заходом на плиту сверху, это будет правильно, единственное нужно ли вести второй ряд по всей длине марша или же достаточно только у сопряжения с плитой.
    А по вопросу доконца марш не долил, не понял что вы имеете ввиду?, я пока ещё ничего не заливал, имеем только опалубку и вяжу арматуту
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Полностью на всю лестницу.
    Извиняюсь, неправильно выразился. Подумал что у вас от верхнего марша справа есть стена, посмотрел фото выше- стену не увидел :)
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Но зато там есть металлическая балка. Можно было бы опереть правый край лестницы на неё. Разгрузив тем самым плиту перекрытия.
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Тоже вариант.
  13. tosha1arx
    tosha1arx
    tosha1arx
    Архангельск
    Добрый день.
    Подскажите, работяги предлагают сделать уселение лестничного марша, чтоб уменьшить нагрузку на монолитные участки и плиты перекрытия, хотя в проете их нет, но проектанты уже во многом ошиблись.
    Подскажите, нагрузка уменьшиться или может они просто набивают себе цену?
  14. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Конечно стоит, я себе сделал усиление мест сгибов марша, стоит не шелохнется, арматуры лишней на копейки, зато так спокойнее
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это вы о той подпорке на крайней картинке?
