Опирание пролёта лестницы на пустотелую плиту
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем sergey123, 25.06.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На срез в том случае если у вас вся лестницы пойдет вниз. А так обычно все лестницы работают на упор, собственно как и стремянка.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Арматура на срез тоже работает. 12мм арматура, площадь сечения 113мм2. Умножаем на 50кг на миллиметр, получаем 5.5 тонны. То есть на срез 1 пруток держит 5.5 тонны. Забейте в плиту 5-6 штук. Только должны быть хвосты по 40-50 см. Их загните в плоскость арматуры марша.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Залил сегодня лестницу.
    Т. к. опалубку я обрезал, то всё таки решил верхнюю ступень проармировать как защемленную балку и завёл её на 20см в стену. Армирование балки - 2 прута 12мм, которые загнул в хомуты 1,2м*0,1м.
    Так же забил в плиту 6 шт. хлыстов.
    Опалубку делал снизу как бы под углом как для ступеней (не подумав), а по факту верхняя ступень - это начало площадки. В итоге толщина плиты там приблизилась к 20 см (перерасход бетона). - С учетом применение пластификатора думаю М200...М250 должно получится.
    Сама плита армирована 11 прутами арматуры 12мм + сетка кладочная на ступени, т. к. лестнице ещё зимовать под снегом придётся. И плюс 4мм сетка 100х100 поверх арматуры в нижнем слое.
    Композитная снизу как конструктивная, так часто стал делать. Её удобно сквозь опалубку и фиксировать саморезами в дерево. Выпуски композитной потом легко спилить болгаркой после демонтажа опалубки, они не ржавеют из под штукатурки, чтоб металл нигде не выходил к краю бетона.
    Фото залитого не сделал - весь день потратил на заливку "в одну каску", 10 замесов примерно, вышло около 0,65 куб. м и чуть более 3 мешков цемента.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько качественна укладка?
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Ф
    фракция щебня 0-5 и речной песок. Глубинным вибратором каждую заливку уплотнял.
    должна быть хорошей.
