Опирание пролёта лестницы на пустотелую плиту
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем sergey123, 25.06.15.
  1. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Добрый день, по тихоньку изучаю подобные темы на форуме. Вопрос в этом же направлении, опирание лестницы на плиту. Смотрю в сторону того, чтобы не буриться в плиту и не нагружать её, а сделать не стандартную балку, которая будет опираться на армопояс и она же будет являться последней ступенью с 1 на 2 этаж и первой ступенью с 2 на мансарду. Красным цветом выделил сие чудо. Рад послушать ваше мнение.
    Снимок экрана 2022-04-12 114639.png Снимок экрана 2022-04-12 114754.png Снимок экрана 2022-04-12 115850.png Снимок экрана 2022-04-12 114913.png
    P. S. Монолитная лестница. По внешнему контуру лестницу буду утапливать в стену, примерно 10 см штроба. Логично сделать балку прямую, но шанс биться об неё головой возрастет многократно для роста 180+
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошая мысль, осталось только все расчитать.
  3. stupeni39
    stupeni39
    stupeni39
    Влезу со своим ИМХО. Не ругайтесь. 190 мм от темечка до балки-маловато будет. Надо 210 хотя бы. не забываем про потолки (вдруг натяжные). По всему внешнему контуру лестницу утапливать не надо. Это же просто хитро вывернутая плита. Если с площадкой-да и с забежными достаточно опирания внизу, вверху и посередине. Посередине надо опирать естессно не на перегородки-а на капитальную стену. Хоть вдоль, хоть поперёк, по месту. лучше конечно поперёк. ну и некоторые наверху потом по вот этой балке ставят на втором этаже стену. Крайне не рекомендую-надо делать хоть небольшую площадочку на всю ширину обеих маршей. Если нет-то будет всё выглядеть как трап на пароходе, зрительнодавить на психику. И да-тысячу раз говорю на лестнице должно быть максимум насколько возможно естественного света. Потому что случаи разные таки бывают.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Добрый день!
    Понимаю, что на ПК опирать монолитную лестницу не стоит. Но у меня не большой пролёт и я был уверен, что с этим проблем быть не должно.
    Основная часть лестницы планировалась как отдельные ступени на стене. Для этого у стены в полкирпича выступ в виде лесенки, на каждую ступеньку отдельно.
    Под лесенкой ниша.
    И в общем то сама проблема, как опираться на ПК?
    Там длина до плиты всего 1,5м (высота 0,6м - нужно 4 ступени) и городить ради этого балку не хочется. Ширина марша 1,2м. Ширина опорной плиты этого марша ~15см
    Площадку уже залил на стене, она на 25см заходит в несущую стену, армирована в два слоя и двумя краями лежит на стен в полкирпича.
    В теме не нашёл, что кто то опирает короткие марши на ПК (менее 2х метров). Вроде не должно быть проблем с ПК.
    И начал монтировать арматуру под этот марш, завязал пока что три прута 12мм за монтажные петли. Просто там крюки уже пихать сложно, думаю можно ли просто настилом арматуру оставить. Поверх монтажные петли и арматуру залить всё потом выравнивающим слоём (какой минимальной толщины, 8 см хватит?). Тем более там будет продолжение площадки и за дверью +/- уровень чистового пола можно всегда немного изменить.
    Есть вариант часть лестницы консольно так же как и плиту завести в стену (часть стены ещё не готова), но это увеличивает объём одновременной заливки, а заливаю и строю всё сам в "одну каску" и если достаточно просто оставить выпуски арматуры, было бы проще. К тому же конструктив опалубки сделан так, что её разобрать было легко с опорой на не залитую стену.
    Лестницу решил сделать сразу, т. к. вести строку 2го этажа по лесам тяжело. 2й этаж не большой
    Планировалось так
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так разницы то никакой, вот поэтому и нет. А постов на тему опирание на плиту перекрытия и собственно каким способом это выполняется, вагон и маленькая тележка. Единственное что- так это на мой взгляд надо было площадку лить с этим коротким маршем, соответственно и армировать.
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дошло уже когда залил, что нижнюю часть надо было лить сразу.
    Пока из вариантов решил убрать со стороны стены опалубку и влить верхнюю ступень в стену. Всю опалубку пока демонтировал.
    Позже подумал, что можно вообще залить консольную балку на всю длину дома (на фото кинул прут арматуры). т. е. консольная часть будет в любом случае.
    Но не знаю как посчитать консоль, которая зашла бы в стену только на 40см. Для меня проще до сл. стены наверное в расчёте, как на картинке.
    Лить удобнее в сторону спальни, т. к. там всего 3 метра над одной комнатой выше потолка и её будет не видно и консоль 1,2м. Если лить вдоль плиты, то 5м + внешний вид балки, которая будет видна.
    Либо консольно все ступени сделать в стену без балки? Не очень понимаю насколько это прочно при массе лестничного пролёта ~500 ...650 кг + вес от нагрузки. Сверху там буквально армопояс и стена из лёгких материалов, даст ли она защемление?
    Опора балки вот на эту стену, в 1,5 кирпича.
    Плюсом анкеровка за монтажную петлю.
    Площадка частично за плитой, часть на плите. Толщина правда не более нескольких см на плите возможна, т. к. чистовая отделка лестницы +35 .. 40мм, за минусом чистовой отделки у меня уже не 8 см тогда, а всего 4см остаётся, для удержания этого мало. Выходит опора только за стену и частично за плиту.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @www_shurik,
    Я вот не пойму, вы маршем опираетесь на торец плиты или ребро?
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Имеется в виду ребро - это длинная сторона плиты. Тогда на ребро. Плита на другим помещением на заднем плане, это её торец в глаза бросается.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так и вскрывайте аккуратно часть плиты, не затрагивая арматуру. Левую сторону марша (несущую плиту) монолитите в кладку стены. Выборку в плите заливаете в ходе заливки марша.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не надо ничего вскрывать в плите. Забурится, забить арматуру и всё!
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @www_shurik, не занимайтесь хернёй с консолью. Лейте обычную лестницу с 2-мя площадками. Не вздумайте делать нижнюю площадку из 2-х треугольников.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если 16,2см высоту ступени сделать, то нижняя получится ровной. Если ~15,5 то одной ступени не хватает.
    Пока нижняя пока временно, чтоб бегать и оценить неудобства).
    Я то сначала думал поверх ПК опору плиты, потом вспомнил что там чистовой доской будет ступени отделаны +3,5..4см и толщина стяжки не более 4см выходит и поэтому появились сомнения опереть на ребро ПК, а вдруг...
    Позже уже напридумывал кучу вариантов от зацепа за монтажную петлю (или как назвать этот прямой пруток в отверстиях для строповки), до консольной балки верхней ступени/площадки, благо там ещё стена не до конца сделана и вроде как не сложно это выполнить.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Типа вот как на одном из фото (приблизил). Там вбил 2 куска 12мм арматуры, но она тогда будет работать на срез?
    Плита ПК без юбки, очень слабый уклон для замков. По низу щель не более 10мм, сверху буквально 2см, т. е. угол по ребру чуть ли не вертикальный.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Не хотел край плиты ослаблять или при монолите это восстановит прочность плиты? Там по краю плиты будет стена спальни.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Алекс вам предложил вариант. Вполне реальный.
