Опирание пролёта лестницы на пустотелую плиту
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем sergey123, 25.06.15.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Рабочий. Проще одеть уголок на плиту, к нему приварить арматуру лестницы.
  2. vulko
    vulko
    vulko
    У меня такая же история. И я нисколько не расстроен.
    Конечно все вам скажут что можно опирать, можно анкерить в плиты и вообще, что хочешь то и делай...
    На самом деле любые варианты опирания на плиты ПК, на мой взгляд, надо просто забыть как страшный сон. Да, есть способы как можно, но всё это будет куда дороже совершенно простого и очевидного метода.
    Лестницу вам нужно опереть на Ж/Б балки, которые вы отольете прямо в месте с ней.
    Конечно может зависеть от стен... у меня кирпич полнотелый, поэтому я спокойно залил балки сечением 150х200.
    А между плитой и лестницей/балками у меня деформационный шов, сделанный с помощью вспененной подложки перед заливкой.
  3. yanger9
    yanger9
    yanger9
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста!
    Имеется опалубка для заливки лестницы. Дошло дело до армирования. В прицыпе все понятно кроме одного! Лестница Забежная на 180 градусов. Перекрытия (пол и потолок) пустотные плиты.
    Нужно ли анкерить первую ступень лестницы в плиту пола первого этажа. Кто говорит что начнет резонировать, кто коворит что можно соеденять, кто то говорит что ни в коем случае, а лучше положить между первой ступенькой и полом какую нибудь гидроизоляцию. Чистовой стяжки еще нет ! Подскажите пожалуйста по данному вопросу.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    я ничего не укладывал - 4 года- все ок
  5. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Нужно.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    мнения разделились)
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Отцы. Всё правильно? Верхний марш и ригель заливать одновременно? А ригель и плиту между собой отсечь?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что касается отсечь не вкурсе, а вот марш и ригельодновременно это точно.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А ригель прям как ригель армировать или как балку?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ка балку. И связать с маршем.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А что лучше, добавка -10, или греющий кабель?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что, у вас уже минус?
  13. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Добавка - 10 проще и лучше.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Пару дней по ночам замерзает вода у собаки. Гисметео показывает что в течение периода созревания бетона будет ночью до -5. Хз. Но переделывать потом неохота
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда как вам выше писали с добавкой. Греют бетон при температуре ниже -5. До минус пяти можно не греть, хватит внутренней химической реакции.
