Опирание пролёта лестницы на пустотелую плиту
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем sergey123, 25.06.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы все очень сильно усложняете. Все гораздо проще.
  2. p7070
    p7070
    p7070
    Да, Вы правы, нагрузка на подиум и упирание в стену.
  3. p7070
    p7070
    p7070
    Вит1959, добрый вечер! Спасибо вам за подсказки - немного корректировал после этого опорную часть опалубки и выполнил глубокие штробы для фиксации лестничной конструкции (на фото видно площадку с пазами). А вот по поводу ширины подиума внизу хотел очень вас распросить: проекции в 1000мм на полу будет достаточно для подиума? (на фото рулетка на эту длину разложена). фото 9234 - как напоминание ситуации
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю вполне.
  5. p7070
    p7070
    p7070
    По тихому приближаюсь к заливке - благо еще есть время (жидкой воды мало - лед и грязные ручьи, а из скважины не начинал качать - замерзнет ночью) но вот так делаю армирование - по связанному уже можно ходить и без бетона держит. В ближайшее время буду довязывать и ставить доски опалубки ступеней + доп армирование самих ступеней. Ожидаю стабильных плюсовых температур. Подсмотрел арматурный узел на изломе плоскости: на рис вид В - реально работает - узел плохо деформируемый и при попытке деформации арматурные усилители работают на растяжение. Основная арматура 14мм, доп усиление 10мм
  6. p7070
    p7070
    p7070
    Видео снял на память - но размер большой - 110 Мб
  7. p7070
    p7070
    p7070
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Посмотрите с 9.40. И оцените, сколько лишней работы Вы сделали.
  9. p7070
    p7070
    p7070
    Хорошее видео!, кроме лестниц много полезного увидел. А по мою конструевину - я перестраховщик. На расчеты стрительные глянешь - там все так ..формула -формула коэффициены по 1, 085 (типа таких) и в и итоге "..умножим на 2,5 - 3 для прочности", в машиностроении не чуть лучше, но не на столько - делал рассчет крана для подъема бетона в окно - типа козлового как на рисунке, только тельфер на тележке самоходной по самой балке - на 4 ноги в распорку и два швеллера (вместо одного тавра, чтоб после можно разобрать и в дело пустить) - так вертикальная устойчивость стойки рассчитывается в примерах и калькуляторах, а наклонной нет нигде - в итоге выбрал трубу 100х100 стенка 5мм - точно выдержит.
    Сейчас автоматику на 220 В переделываю и по теплу буду на перекрытие первого этажа водружать (тоже краном - ибо вес чудовищный для человек)
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эх, если бы было так...
    Мне конструктор по поводу армирования ступеней написал что "армирование ступеней делается по традиции." И он не против убрать это армирование ступеней. Всё бы хорошо, но в том случае я убрал из проекта металла на 40000 рублей. Плюс работу ещё на столько же. Соответственно, эта "традиция" могла бы обойтись клиенту в 80 тысяч. И я не понимаю, нахер вообще платить деньги этим проектировщикам, которые всё именно так проектируют. "По традиции". Ничего не считают, а просто копируют узлы из многоэтажного строительства. Так как они "проетируют" любой прораб по наитию сделает.
    Кстати, а в случае с лестницей эти так называемые проектировщики копируют лестницу с боковой заделкой марша. Без опоры верха и низа. Там действительно нужно армировать ступени. Но, этим проектировщикам на это насрать, им важно показать клиенту свою работу. Вот они и втюхивают клиенту самый сложный вариант армирования. И им не важно, что в 99,9% он только удорожает лестницу и абсолютно ничего не даёт по прочности.
  11. p7070
    p7070
    p7070
    Армирование ступеней прочности не дает, но сетку от растрескивания нужно - я всё же сделал (хотя выше мне ссылку на видео кидали - большое за неё спасибо - много полезного) Да - у меня есть лишняя арматура, не про проекту, а дополнительно - мне так спокойнее, тем более, что понимаю какой "пирог" она держит
  12. p7070
    p7070
    p7070
    А еще - благо время позволяло - на каждую ступень добавил закладную - под дальшейшие фантафии с креплением перил или вовсе светопропускающей конструкции, которой отделю входную группу от жилой.
  13. p7070
    p7070
    p7070
    Ну и две недели назад залил, уже успел поухаживать - закрыл пленкой - периодически поливал - ни одной трещины - и вот только что бетон начал сереть, т. е. подсыхать, опалубка кое где влагу впитала и прогнулась - но разломов и трещин нигде на бетоне нет - бетон делал не жидким - минимум воды, утрамбовывал глубинным вибратором. весь процесс занял в субботу с16.00 до 01.00 - далее силы закончились, а сделано половина - прервался на границе, где параллельно идут силовые арматурины от верхнего и нижнего марша. Вышло как если бы я делал две плиты раздельно, но они связаны поперечным армированием и данный холодный шов не пугает, тем более что следующий этап начал уже в 10.00 и в 16.00 закончил все. Помогал мне сын - 14 лет - набирал песок и щебень и в оконцове на финальных заливках уже подносил в мешалку. Всего боле 100 замесов: 1 цемент, 2 речной песок, три щебень 5-20. вода примерно 0.7-0.9. Всего ушло 1 тонна цемента (реально на донышке в биг-бэге осталось около 2-х ведер цемента) ..ну и остального соответственно.
  14. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    IMG_20181229_212807.jpg Здравствуйте! На фото моя черновая лестница. Постоянную планирую такой же конфигурации П образную с площадкой. Верхний марш подходит к плите перекрытия сбоку.
    Лить балку вдоль плиты не хочу по 2ум причинам: 1. Опереть на стены ее не получится т к по стенам залит обвязочный пояс вокруг плит (на фото его нет фото старое) 2. Если все таки раздолбить армпояс что бы было место опирания балки, и залить ее, то проем уменьшится лестница будет более крутой.
    Подумал о таком варианте:
    Сложить между маршами центральную стену из блоков. Заливать только ступени и площадку. Каждая ступень будет опираться на центральную стену и входить в нишу в боковой стене. И заливаться отдельно. Площадку соответственно заштробить по 2 сторонам и опирать как балку на 2ух опорах.
    Тогда не надо будет опираться на перекрытие вообще, и оно будет верхней ступенью
    Что скажете, рабочий вариант?
  15. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Еще думаю о таком варианте:
    Так же с центральной стеной но площадку и ступени сделать не монолитными а по принципу деревянного перекрытия, - из деревянных балок с креплением их к стенам на специальные дюбеля по ГБ и обшивкой цсп листами.
    Насколько пригодна такая конструкция будет для лестницы?
