Установка доводчика на ПВХ дверь
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем solar61, 25.06.15.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Нашел несколько тем на форуме по установке доводчика, но там либо на люминь ставится либо на металл. С ПВХ возникла проблема.
    Купил доводчик DORMA (в приложении инструкция по установке).
    Согласно инструкции, если дверь открывается наружу, то доводчик крепится на коробку, а рычаг на дверь. Сделал разметку на двери под отверстия, которые идут в два ряда. Верхний 2 самореза попадают в профиль, где есть армирование, а нижние два в тоненькую ПВХ перегородку.
    Вид изнутри:
    Вид снаружи:
    Понятно, что в гольном пластике держаться не будет, вырвет. Выше двигать некуда - рычаг мешает.
    Как быть?
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Доводчики всегда ставим внутри помещения, на коробку, рычаг на створку двери. Нижние саморезы берем покороче, около 15 мм, верхние в армирование 40-50 мм. Все нормально держится.
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Со всем согласен. Смущает только это:
    Там же просто пластик миллиметра 2 толщиной. Как он может выдержать ТАКОЕ усилие?
    У меня Size5 и дверь около 100-110кг шириной 1100мм. Чота я очкую :ogo:
  4. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Для усиления можно под доводчик подложить металлическую пластину. Видел такие пластины иногда стягивают шпильками через профиль с двух сторон.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    нет на створке большого усилия. рычаг просто толкает и прижимает створку к раме, на отрыв там ничего не работает.
  6. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Geze комплектуется пластиной, сначала ее, и как раз в метал попадаем, потом и доводчик, в итоге на века)
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну да, ну да. А открывает дверь святой дух прямо за пружину. ;)
    Усилие передающееся на створку при открывании зависит от правильности установки доводчика. Установка по шаблону правильного доводчика (соответствующего весу двери), при условии соответствия материала двери её весу, ведёт к минимальному усилию в точках крепления и успешной эксплуатации. Если она эксплуатация правильная. Так, например, подпирание двери в открытом состоянии без разъединения рычага приведёт со временем либо к порче доводчика, либо к порче полотна створки.
    Каким образом и на что, кроме удобства монтажа, это влияет (монтажная пластина со стороны тела доводчика), если монтажная площадь TS 1000 и TS 68, например, практически одинаковые, да и расстояния между крепёжными отверстиями тоже? Речь идёт о том, что резьба в ПВХ при наличии постоянно переменных динамических нагрузок может разрушиться и нижние саморезы потеряются, а нагрузка на верхние увеличится в два раза. Так что и они со временем гикнутся.
    PS Только я бы этот доводчик на дверь ПВХ ставить не стал. Чего-то сомневаюсь. А поставил бы TS 1000 Geze или TS 68 Dorma.
