Нужна помощь по утеплению стен в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Milleniummm, 25.06.15.
  1. Milleniummm
    Milleniummm
    Milleniummm
    Доброго времени суток.
    Построил каменную баню, стены белый силикатный кирпич, простенки засыпаны керамзитом, сейчас подошло время обшивать стены. Хотел просто нашить на стену бруски, и закрыть вагонкой, но мне настойчиво советуют закрыть кирпич ПЕНОТЕРМом. Есть от него толк или нет? Не будет ли на нем конденсата? Баня будет использоваться летом.
    И такой вопрос, над баней будет второй этаж, посоветуйте что лучше положить в перекрытие, мин. вату (если мин вату, то напишите, пожалуйста, нужны ли ей гидро и паро изоляция), или засыпать керамзитом? В магазине советуют купить мин вату фольгированную, фольгой положить в низ (без гидро и паро изоляции), и просто закрыть досками, но что то меня смущает данная технология. Может есть еще какие варианты.
    С Уважением, Александр
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Чем бы Вы не утепляли потолок, паро-изоляция обязательна ! Швы тщательно проклеиваем алюминиевым скотчем.
  3. 128500
    128500
    Не так давно стал обладателем участка с банькой. Баня состоит из 2х помещений:
    1 - парилка / помывочная
    2 - комната отдыха.
    фото стен прилагаю.
    И вот растопив баню и протапливая её в течении 4х часов получил в парилке 60С... не фантан подумал я и заглянул за вагонку. А там просто кирпич, без всего! стена.jpg
    На сейчас заканчиваю утепление по следующей схеме (выше картинка):
    1. Вагонка
    2. Фольга (относительно толстая)
    3. Каменная вата (50 мм)
    4. Экструдированный пенополистерол
    Баню планирую эксплуатировать и зимой и летом.
    Как рассуждал когда проектировал такое утепление:
    Жара из парилки "не пройдёт" через минвату в достаточном кол-ве чтобы разрушить ППС и холод с улицы зимой будет сдерживаться ППС не пуская его в парилку.
    На очереди утепление потолка) там сейчас картон, керамзит и стружка.
  4. SalamandraY
    SalamandraY
    SalamandraY
    Много перебрал материала для утепления стен бани - стена теплая керамика.
    Было обрадовался находке - решил утеплить пробковыми листами... да вот, встал вопрос как крепить к стене. в идеале на клей, но, опять же, возникли сомнения - клей будет фонить. хотя, при плотной подгонке, температура до него доставать не будет.
    изначально думал пробку пустить только как утеплитель, сверху вагонкой зашить.
    однако, думается что можно и без вагонки обойтись... меньше разного рода затрат...
    кто поделится соображениями по такому подходу?
  5. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @Milleniummm, Сначала я только бы разделил - утепление бани и парной
  6. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    Есть вариант положить пир: он не впитывает влагу, с ним не нужна пароизоляция, достаточно проклеить стыки плит фольгированным скотчем и получаем герметичное пароизоляционное покрытие. Укладывается на ровное основание. К тому же пожаробезопасен, технониколевский, например, Г1.
  7. ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    Привет, люди!
    Аналогичный вопрос возник с утеплением кирпичной бани изнутри. Уже пару сотен всяких форумов полистал, но так и не уясню всей картины(.
    Пирог, судя из множества дискуссий и видео на ютубе, как я понял, выглядит примерно так (снаружи внутрь):
    1) Кирпичная стена (по идее не важно сколько, лишь бы крышу выдержала), в нижнем левом углу лючок и в правом верхнем углу лючок (либо кирпич итальянский дырочками на улицу) для проветривания
    2) Какой-либо кронштейн, либо та же рейка для удержания обрешетки (вероятно горизонтальной)
    3) Вент. зазор (2-5см?)
    4) Обрешетка (горизонтальная)
    5) Мембрана (пароизоляция?)
    6) Поверх мембраны и обрешетки под ней - еще одна обрешетка (горизонтальная) по толщине утеплителя
    7) Утеплитель (вата - не всякие пенопласты и проч. ППС) плотно между рейками обрешетки
    8) Фольга с перехлестами и проклейкой стыков алюминиевым скотчем
    9) Обрешетка из тонкого бруса вертикально - т. е. перпендикулярно обрешетке, между которой утеплитель
    10) Обрешетка горизонтальная, еще одна поверх вертикальной, чтобы вентиляция...и наконец-то
    11) Вагонка...хух...добрались...
    Если где-то ясно и однозначно по этому поводу описано, укажите ссылочкой, плиз!
    Заранее спасибо!
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @ВасилийГГ,
    в бане будет зимой +? по наружке утеплять планируете?
    2+3+4+9+10...если по 3-5см это уже 20см не считая чистовой и всего 5см утеплителя
    мороз зимой когда полезет через стену и вылезет в первом зазоре достаточно влажном порвет нах все пленки
    ...не кажется странным такой частокол?
    1,7,8,9 и 10 чем плох вариант? для парной в частности и для строения шубой внутрь в целом если нет постоянного отопления.
  9. ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    Привет!
    Баня будет отдельно стоящим неотапливаемым зданием. Пользоваться ей зимой очень захочется раз, максимум 2 раза в неделю.
    Честно сказать, предложенный вариант также нравится, и вовсе он не плох.
    Если вата к стене вплотную, то стена-то (из кирпича бутового 12см + 12см облицовочного "итальянского") паропронинцаемая...
    Так что этот вариант, скорее всего правильный...
    Две обрешетки перед вагонкой разве что... чтобы по направлению движения воздуха препятсвий в виде горизонтальной обрешетки не было...
    Но это так, как бабушки говорят, дурак думками богатеет...)
  10. ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    И, отвечая на второй вопрос: нет, снаружи без утепления, просто облицовочный "итальянский" (пустотелый) керамический кирпич...
  11. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    @ВасилийГГ, есть еще пир для бани, он не впитывает влагу и уже фольгирован, стыки плит нужно проклеить скотчем и получим герметичное паронепроницаемое пространство, технониколевский так еще и не горит.
