Как такой вариант утепления?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pavel_Parfenov, 25.06.15.
  1. Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Pavel_Parfenov
    Добрый вечер!
    Построили второй этаж, но не мансардный, а полноценный, только из бруса. Стены из бруса 5*10 (на расстоянии 1 м друг от друга), снаружи ОСБ, внутри хочу сделать вот так:
    к ОСБ приложить пенопласт 5см, затем пеноплэкс 2 см, затем пароизоляцию - полиэтилен с фольгой, и закрыть гипсокартоном.
    Почему так?: гипсокартон хочу крепить сразу на брусья, а в местах стыков внутрь вставить профиль, который будет упираться в пеноплэкс (через полиэтилен). пароизоляция изнутри в основном для балок - чтобы конденсат не мочил дерево.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Сомнительная конструкция, да еще и в пенопластах все утепление заложено. Я бы так даже и не думал делать. В брус заложить лучше минвату Кнауф Дом толщиной 100 мм, и каркас желательно так не лепить и не опирать его на утеплитель, сделать полноценную обрешетку, самостоятельно закреплённую. Стены трещать будут ужасно если профиль не крепить отдельно. На места стыков профиль нужно не просто вставлять, а сделать единую конструкцию с тем профилем, который закреплен к брусу. В воздухе он не принесет надлежащей жесткости для стыка ГКЛ.
