Дымоход для дровяного титана
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Alexeich, 25.06.15.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Пытался найти ответ в родственных темах, но, увы, не нашёл.
    Итак! Имеем Титан, установленный в ванной - душевой. От него до потолка см 20-25, т. е. надо сразу делать переход на сэндвич или с коротним отрезком одноконтурной трубы. Проблема в том, что выход дымохода из титана диаметром 100 мм. Самый маленький переход 80 на 115, а следующий идёт 110 на 120. Что посоветуете?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Посоветую переход 100/110, 100/115, 100/120
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Что-то я не понял проблемы!
    Если у Вас выход из титана 100 мм то и гоните сендвич 100 мм. Если элемент перехода с одноконтурной трубы на сэндвич слишком длинный, то просто соедините одноконтурную трубу с внутренней трубой сэндвича а вату закройте торцевой заглушкой.
    Или у Вас уже имеется дымоход, какого-то другого диаметра?
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Нет таких одноконтурных переходов. Нет! Минимальный 110/120.
    То же самое. Минимальный сэндвич 115/180. Это из каталога "Везувия"
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Alexeich, а что кроме Везувия других дымоходов не существует?
    Возьмите Крафт или Вулкан, наверняка и другие производители существуют, кто делает 100-й сендвич!
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как же нет, если я эти самые номенклатуры утверждал? Есть.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да все есть, уважаемый, просто не там ищите.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    А можно поконкретнее и желательно со ссылкой?
    Номенклатуру в магазине не купишь. Вы её утверждали для конкретной фирмы? Если не секрет - какой?
    P. S. Уважаемые! Желательно, чтобы совет дал владелец титана Слободского завода. Впрочем, у "Ермака" такой же дымоход.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Google Вам поможет! В крайнем случае спросите у Яндекса!
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если запрос, действительно запрос! ;)
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да уж, посылать куда-то мы умеем, когда сказать нечего! Тогда на кой, пардон, хрен, этот форум?
    P. S. Ещё раз прошу ответить практикам, а не теоретикам.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам же назвали производителей, которые делают нужный размер. Кроме них есть еще целый ряд заводов и у всех 100-й сэндвич в стандартной линейке. Ищите в Вашем городе представителей и заказывайте у них или непосредственно на заводе, а они перешлют Вам транспортной.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    А зачем титану сэндвич? :) 90% эксплуатируют его в весенне- летне- осенний период до первых серьезных заморозков. Титан прекрасно работает с одноконтурной трубой, конденсата в трубе я никогда не видел... зажигается он легко и без танцев с бубном, да и сама труба нагревается не очень сильно... в процессе топки могу голой рукой дотрагиваться до первого колена, сразу после выхода из колонки. Все тепло забирает вода и критических температур на трубе нет. По времени топится титан всего 45-50мин. Этого достаточно чтобы нагреть бак в 90литров до кипятка. Дров нужно мизер -всего два кг!
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Я. собственно, об этом и не подумал. От титана до потолка см 20 - 25, далее потолок с утеплителем 150 мм, далее труба будет проходить через холодный чердак ок. 80 см и через крышу из металлопрофиля. Потолочная разделка надёжная нужна.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Она во всех случаях надежная нужна. Сильнее всего нагревается низ, там где топка... стены в зоне топки защищать обязательно. У меня раньше было от титана до потолка около 5см, сейчас потолок переделал на высокий... от титана больше метра... мне с высоким потолком нравится больше. Колонка, что маленькое, что большое помещение прогревает уверено.
