Подбор оборудования и его производительность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем alxpv, 25.06.15.
  1. alxpv
    alxpv
    alxpv
    Добрый день, знатоки
    Оцените, пожалуйста, вариант системы по доводке воды до качества хорошей питьевой воды, а также подскажите по рекомендуемому размеру колонны для обеспечения фильтрации напрямую.
    Исходные данные: 3 сан. узла (в каждом умывальник, унитаз и душ, а в одном из них еще и ванная), мойка в кухне, стиралка (обычно стираем днем) и посудомойка (работает обычно ночью, расход не более 18л/цикл). Вода подается из колодца напрямую, насос качает около 5 м3/час (с учетом подъема), воды обычно кольца 4-6 (всего 7). Насосом управляет частотник, так что можно задать любое давление (в пределах разумного). Наполняется по 0,5-1 кольцо в сутки. Расход небольшой - при полной загрузке (5 человек) около 400-500 л/сутки. Иногда до 1 м3 - когда много гостей.
    Сейчас всерьез рассматриваю такой вариант:
    1) Катионит Dowex HCR-S/S
    2) Колонна 1354 / 1465 (в размере как раз загвоздка)
    3) Грязевики BB20 (присоединение 1") 25 и 5 мкм полипропилен до и после соответственно (хотя еще как вариант вместо второго грязевика думал ставить угольный Аквафоровский картридж B520-12 или 520-13 для доводки воды с точки зрени вкуса, он сейчас стоит и неплохо себя зарекомендовал - убирает изменение цвета воды с течением времени, запах минимальный тоже убирает)
    4) Заодно думаю поставить на всякий УФ-лампу (все же колодец)
    Вопросы такие:
    1) Достаточно ли такой системы чтобы убрать марганец (0,19) и снизить жесткость (до ~1,5)?
    2) Какого размера колонну поставить? Чтобы хватало на 3 душа (ванну приравниваю к душу), а вечером не думаю, что кто-то будет на кухне что-то долго мыть. Хотя унитаз и умывальник/душ часто вечером работают вместе.
    3) Рекомендации по системе в целом (в первом приближении предлагали также 2-ую колонну + Сорбент ОДМ и насос Текна с алюминием сернокислым очищенным для использования в качестве осветлителя), но это показалось избыточным. Причем изначально речь шла вообще о колоннах 1252, поэтому текущие настойчивые рекомендации о том, что колонны 1252 и даже 1354 не хватит на наши потребности немного настораживают.
    Анализ во вложении. Перманганатная окисляемость в анализе связана с тем, что в колодец попадает немного воды с поверхности (под верхним кольцом), на днях заделаем течь. Бактериологию не делали.
  2. alxpv
    alxpv
    alxpv
    Рекомендуемый Вами размер колонны прошу обосновать.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Поставить накопительную емкость на тонну, и половина вопросов отпадет)
  4. alxpv
    alxpv
    alxpv
    Вообще, я где-то слышал, что чистую воду лучше не хранить.
    Хотя попробую рассчитать вариант с емкостью на 300 литров (плюс в бойлере ГВС у меня 300 литровый запас горячей) - и места много не займет и храниться будет только гарантированно ежедневно выбираемый запас как раз на пиковое потребление. Видимо, в этом случае, УФ-лампу придется ставить после нее. Но тогда потребуется автоматика для наполнения емкости и доп. насос на дом (текущую автоматику тогда перенесу на новый насос в емкости). Причем пока не очень понятно, как автоматизировать наполнение емкости электронными датчиками через реле уровня (а то у соседей часто баки переполняет), ведь фильтры должны быть под давлением, а если у меня не будет поплавка - то и давления в системе не будет. Придется как-то комбинировать обычную автоматику и реле уровня.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Кто мешает поплавок поставить?)Зацитирую
    Почему выбрана схема с накопителем, счас обосную.
    1. В нескольких темах встречал, что при промывке баллонов исходной водой потом день -два идет желтоватая вода на выходе, что собственно я уже и сам проверил)
    2. Не нужно думать о пропускной способности баллонов и считать сколько кранов можно одновременно открывать
    3. Главное, всегда при поломке насосов озонаторов и прочего можно привести воду с колонки и залить в накопитель
  6. alxpv
    alxpv
    alxpv
    1) Поплавок срывает - опыт есть, он не положительный
    2) Это плюс (меньше загрузки, меньше воды на промывку, меньше затраты на фильтры) - какого размера колонны тогда можно ставить? 1052 достаточно для 0,5 куба в час? Также, видимо, придется ограничить насос, работающий на ввод воды.
    3) В этом случае можно воду просто мимо фильтров загнать в дом через грязевик и угольный, так что не совсем однозначно.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    1. Кто мешает поплавок дублировать лягушкой?
    2, Тут я не шаря, мне спецы с форума расчитали баллоны и загрузку
    3, Тут не понял. Я пока систему не собрал, тупо воду с колонки возил в канистрах и заливал в накопитель
  8. alxpv
    alxpv
    alxpv
    1. Да, как-то придется дублировать. Не предмет для дальнейшего обсуждения :)
    2. Надеюсь, подскажут)
    3. Сейчас есть нормальный колодец и мы пользуемся им. Пропускаем воду через грязевик и угольный фильтр, имеем нормальную техническую воду. Поэтому мы ничего не возим с колонки)
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    2, Вот прям рекомендую спросить по баллонам и засыпкам Lmv16,реальный профессионал...Не в обиду остальным профи с форума
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это распространённое заблуждение. В бойлере нет запаса воды, там есть запас тепла.
    Понятие запас предполагает, что этот объём можно извлечь. Извлечь воду из бойлера, не наполнив его одновременно новой порцией воды - невозможно без нарушения режима работы бойлера. Бойлер - это не ведро с кипятильником, а прибор замкнутого цикла.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пусть бактериологию сделает.
    Вот там и натекут "подарки" от жизнедеятельности соседей или свои.
    Течь заделать и проверить. Колодец затем санировать и прокачать. И в СЭС за баночками.
  12. alxpv
    alxpv
    alxpv
    Все, теперь понятно, спасибо!
    Кольцо обкопано около отверстия, так что пока не затечет ничего. У соседей участок ниже, а у нас колодец на самом краю, там никто даже не ходит. Но заделаем на днях.
