1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Четырехходовой смесительный клапан для обвязки угольного автомата
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем rrokot, 25.06.15.
Какой вариант выбрать?
  1. Четырехходовой
    5 голосов
    62,5%
  2. Трехходовой + гидрострелка
    3 голосов
    37,5%
  1. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    В инструкциях к угольным автоматическим котлам, часто упоминают схему обвязки с использованием Четырехходового клапана.
    Чисто теоретически, обвязка построенная именно так, выглядит идеальным решением без единого минуса.
    Схема с сайта переко
    А вот статья с картинками выдранными из мануала от котла Defro
    http://defro.ua/rus/hrf_faq/3x-rus/
    Покапавшись в инете нашел клапан от Valtec
    http://valtec.ru/catalog/sistemy_vo...tyrehhodovoj_smesitelnyj_klapan_vtmix04g.html
    И к нему сервопривод http://valtec.ru/catalog/elementy_a...a_smesitelnogo_klapana_impulsnyj_vtm1060.html
    Клапан от ESBE
    http://esberus.ru/produktsiya/rotatsionnye-klapany/vrb140/
    И сервопривод к нему http://esberus.ru/produktsiya/rotatsionnye-privody/proportsionalnyy-ara600/
    Конфигурация схемы отопления у меня типовая, котел 25 КВт. Радиаторы 1эт., 2эт., 3эт., Теплый пол 1эт., бойлер косвенного нагрева. Отапливаемая площадь ~200 м^2
    Так вот, вопросы.
    Какого диаметра брать клапаны?
    К этим сервоприводам ещё контроллеры надо?
    Может забить и поставить обычный трехходовой и гидрострелку?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я так на свой переко (ксп дуо 27) и сделал (забил на четырехходовой :)). До гидрострелки установил термостатический на защиту обратки котла, а после стрелки три линии каждая со своим трехходовым смесительным на радиаторы, четвертая на ГВС.
  3. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    @Sergeslink, А какой именно? Я вот смотрю патрубки у котла на 1 1\2", меньше наверно нет смысла трехходовой ставить, тем более у него там проход сильно заужен?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Патрубки можно и на сто поставить:). Через 32 трубу насосом можно и пятьдесят киловатт протянуть, наверно сороковая труба на ЕЦ рассчитана, но зачем она автомату :faq:.
    Основное это пропускная способность - KVS. У меня стоит вот такой http://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/407.html (подключение внешняя на 40), но достаточно было-бы такого http://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/405.html.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С гидрострелкой можно было не ставить;)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ESBE почти единственная компания у которой есть электроприводы со ВСТРОЕННЫМ контроллером, прекрасное юзобилити, нацепил и работает...;)
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Может гидрострелку и не надо было. Тогда только все изучал про отопление, но мне понравилась независимость контуров, что котел сам по себе, а СО сама по себе ;).
    А еще я хочу термоголовки на радиаторы и привода на трехходовые смесительные, но боюсь даже считать:|:, так что буду наслаждаться чем есть.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Гидрострелка всем хороша, но ЕЦ с ней невозможна.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Полностью согласен, но у меня котел работает только с электроэнергией, так что ЕЦ не важно .
  10. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Предусмотрел как аварийный вариант, вдруг термостатический зависнит, будет молотить на котел. Можно без байпаса, на термостатическом потроха вытаскиваются вроде, сам не пробывал вытаскивать.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  13. Lamax
    Lamax
    Lamax
    Вот у меня та же проблема. 4-ходовой вроде бы как здорово, позволяет с качественного регулирования перейти к количественному. Но на всех евросхемах подключение 4-ходового с насосом на подаче. Как воспитанный в СССР, я приучен насос ставить на обратку перед котлом.
    Вопрос к специалистам и особенно к практикам:
    возможно ли подключение 4-ходового так: с насосом между клапаном и обраткой? Или это какое-то нарушение всех законов? Или нет разницы где будет стоять насос?
    Уточнения:
    1. Не хотелось бы приобретать второй насос или мострячить гидрострелку.
    2. Расширительный бак встроен в СО в доме и не получится подключить его до клапана.
    3. Если ставить четырехходовой то куда сбросит котел при закипании при закрытом клапане?
    Хотя наверное можно маленький байпасик с вентилем приделать от подачи котла мимо клапана в подачу СО. Или группу безопасности на котел.
    4. Может забить на клапан и сэкономить 5 тыс и регулировать теплоноситель в доме температурой котла ?
  14. Lamax
    Lamax
    Lamax
    Или лучше так ?
