Сварочный аппарат MobiMIG 180 K - отзывы и советы по эксплуотации
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем казерог, 25.06.15.
  1. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Приобрел сварочный аппарат MobiMIG 180 K http://www.merkle.ru/welding-equipment/device-mig-mag/mobimig180k.html опыта работы на нем нет - прошу советов. может кто то ссылку кинуть может на видео или сайт какой :|::hello:
  2. казерог
    казерог
    казерог
  3. казерог
    казерог
    казерог
  4. казерог
    казерог
    казерог
  5. казерог
    казерог
    казерог
    Merkle MobiMig 180 K - самый первый аппарат для полуавтоматической сварки MIG в модельном ряду Merkle. Механизм подачи проволоки обеспечивает режим MIG. В этом аппарате дополнительно реализованы еще два варианта сварочного процесса TIG и MIG. IGBT транзисторы повышают качественные показатели токовых величин и уменьшают габаритные размеры и вес аппарата. Колебания сети напряжения будут нивелироваться автоматическим блоком, встроенным в инвертор, что повлияет на повышение качества сварочного шва. Основным ноу-хау MobiMig 180 DC будет автокорректор коэффициента мощности, который снижает помехи и потребляемую мощность сети.
    ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
    Сварка покрытым электродом MMA
    Сварка вольфрамовым электродом TIG
    Снижение функции холостого хода
    Возможность выбора программ
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Первичная обмотка
    Напряжение питающей сети 230 В
    Частота тока в сети 50/60 Гц
    cos ? 0.98
    MIG/MAG сварка
    Напряжение холостого хода 64 В
    Сварочное напряжение 15-23 В
    Сварочный ток 25-180 А
    Ток при 60% 110 А
    Потребляемая мощность 3.7 кВт
    Потребляемый ток 16 А
    Максимальный ток 26 А
    TIG сварка
    Сварочное напряжение 10-17.2 В
    Сварочный ток 10-180 А
    Ток при 60% 110 А
    Потребляемая мощность 2.8 кВт
    Потребляемый ток 12 А
    Максимальный ток 23 А
    MMA сварка
    Сварочное напряжение 20.6-26.4 В
    Сварочный ток 25-160 А
    Ток при 60% 90 А
    Класс изоляции H
    Степень защиты IP23
    Охлаждение AF
    Программы MIG/MAG, MMA, TIG DC, опция: ColdMIG
    Габаритные размеры 450x210x480 мм
    Вес товара 17 kg
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Поздравляю.
    Понимаю что у Вас фотоаппарата сейчас нет и свой снять не можете, но...
    Данная тема напоминает продам это или куплю такой.
    Начинайте фотографировать свой.
  7. казерог
    казерог
    казерог
    завтра сделаю
    я его на самодельную тележку установил
    вопрос такой имею - электричества пока нет в СНТ и пользовать планирую от бензогенератора - совместимы ли они ?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Это Вы в их сервисном центре спросите.
  9. казерог
    казерог
    казерог
    понял :hello:
  10. казерог
    казерог
    казерог
