Фильтрационный колодец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем asked, 25.06.15.
  1. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Доброго дня, форумчане.
    Обдумываю фильтрационный колодец для септика. И вот какие мысли меня посетили...
    В 50 см от септика роется яма глубиной (в моем случае) 1,7 до глины. 1,7 = 50см чернозем + 120 см песок, супесь. Далее яма обкладывается кирпичом в "сетку". Внутрь и снаружи кирпичного колодца засыпается щебень. Логично?
    Вопрос знатокам: зачем кирпич, если яму можно просто засыпать щебнем? Нужна ли отсечка геотекстилем?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Гравий на дно и снаружи логично.
    Внутри нет.
  3. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    На дне - глина. Смысл от гравия на дне? Только боковая отдача. И нужен ли геотекстиль?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Геотекстиль однозначно не нужен. Он быстро забьется стоками и ФК перестанет функционировать.
  5. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    если убрать кирпич - не будет колодца - без колодца это будет называться по другому.
    например, распространённые варианты засыпанных щебнем ям без колодца -
    87.jpg information_items_164.jpg information_items_166.jpg pol_filtr.jpg pole-fil-tratsii.jpg septik2.jpg инфильтратор-для-септика.jpg
    если "отдача" только боковая - необходимо увеличить площадь стенок - т. е. нужно рыть не яму, а траншею.
    например, яма размером 2,5 х 2,5 метра будет иметь периметр 2,5+2,5+2,5+2,5=10метров контакта с внешним миром.
    при этом объём земляных работ 2,5х2,5=6,25кубометра грунта на каждый метр глубины.
    если копать траншею шириной 50см, то при 6,25кубах получится 12,5 метров длины - т. е. 26метров боковых стенок - в 2,6 раза больше.
    а для получения 10метров контакта с грунтом, достаточно 4,5метров длины траншеи - почти в три раза меньше копать и меньше гравия.
  6. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    @Andy370, Спасибо Вам за ответ, но у Вас половина фотографий фильтрационные поля, которые используются в грунте, плохо впитывающий влагу. У меня же песок. Отдача должна быть практически мгновенной.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @asked, Вы же пишете, что песок у Вас до глины, т. е. внизу ничего фильтроваться не будет. Поэтому @Andy370, и рекомендует Вам "развернуть" колодец, превратив его в поле фильтрации. В Вашем случае такая система доочистки будет работать эффективнее. Там и расчеты приведены.
  8. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    А что за ванны пластиковые приведены на фото? Предполагаю, что инфильтраты от каких-либо септиков, но может кто точнее направит?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Термин "инфильтратор" запатентован фирмой Тритон-Пластик и может употребляться применительно только к септику Танк. В других случаях следует употреблять термин "дренажный тоннель", которые и запечатлены на приведенных выше фото. Тот, беленький, правда, здорово на инфильтратор похож.
