Трещины на недавно залитом фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ruslan_sharipov, 25.06.15.
что делать?
  1. 1. залить плиту в 20 см над фундаментом
    1 голосов
    10,0%
  2. 2. не париться, заделать Скрепой и продолжить строится
    2 голосов
    20,0%
  3. 3. переждать зиму и посмотреть как себя поведет фундамент
    6 голосов
    60,0%
  4. 4. построить все заново...
    1 голосов
    10,0%
  1. ruslan_sharipov
    ruslan_sharipov
    ruslan_sharipov
    Добрый день.
    Прошу знающих) людей помочь советом - что делать.
    Заливали фундамент (лента 55 шириной, 80 глубиной + сваи 30 см диаметр 2 метра глубиной) с армированием 4 прутка снизу, 3 в середине, 3 наверху, обвязка каждые 30 см.
    Все до заливки бетона шло хорошо, а потом...
    залили первые 4 машины - оставшиеся 2 опоздали на 2,5 часа от момента заливки последней их 4х.
    заливали с 19 часов до 2 ночи- поскольку днем стояла очень жаркая погода. после заливки все укрыли полиэтиленовой пленкой.
    на следующий день, через 5 часов после заливки приехал первый раз посмотреть бетон и немного полить... и о ужас...
    на том месте где была последняя заливка на бетоне обнаружил мелкие трещинки... как раз над местами обвязки арматуры или сваями...
    через 3 дня снял опалубку с внутренней стороны и увидел что некоторые трещинки помимо вернхей части продолжаются и в бок. глубина трещен сверху меньещ 1 см, в одном месте 3, сбоку вроде вообще не глубокие и тонкие...
    думаю обработать трещины составом Скрепа ремонтной, взять пробы бетона для измерений и если бетон норм, то для уверенности поверх фундамента залить монолитную плиту высотой 20 см с армированием в два слоя.
    вопрос:
    1. что теперь делать?
    2. поможет ли залитые монолитной плиты (она будет играть роль пола тоже) в случае продолжения увеличения трещин на фундаменте?
    3. если оставить фундамент на зиму для фиксации будущих трещин без нагрузки его не раздавит?
    фото п
  2. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Очень жирный бетон, видимо. Ну и жара, конечно же...
    Укройте фундамент тряпками, мешковиной, пролейте водичкой и сверху полиэтилен. Пусть набирает прочность.
    Трещины обведите фломастером. Через пару недель посмотрите, не появилось ли новых.
    Поддерживайте влажность в мешковине.
    Уверен, что больше трещин не появится.
    Потом пролейте трещины цементным молоком и стройте домик.
  3. ruslan_sharipov
    ruslan_sharipov
    ruslan_sharipov
    Спасибо за ответ
    а что такое "жирный бетон"?)
    я просто переживаю что усадочные трещины зимой могут стать серьезной проблемой и расшириться- или этого не происходит?
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Много цемента.
    Встречающиеся косяки РБУ.
    1. Сделали бетон под вашу заявку сразу весь. А им так удобнее.
    И долго долго вывозили. Срок годности уже прошёл, но кого это в наше время останавливает...
    2. Разбавили твердеющий бетон водой, без добавления цемента.
  5. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Да нет.
    Усадочные трещины - это усадочные. Это - 28 дней после укладки. Пролить их цементным молоком, и все.
    Зимой другая фишка будет. Где-то в бетоне маленькая пустотка, в нее набралась влага, разорвало - отлетел кусочек бетона с краю. Это не страшно.
  6. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Усадочные трещины-это трещины, образовавшиеся при усадке бетонной смеси за счет контракции, а не подушки под фундаментом. Чем активнее цемент, чем больше его в бетонной смеси, чем жарче и ветренее на улице, чем хуже уход за бетоном (увлажнение), тем больше усадочных трещин вы найдете. Для усадочных трещин они слишком великоваты (картинки 1, 3, 5). Усадочные-волосяные трещинки (картинка 4, и то если притянуть за уши),иногда паутинка, а здесь наблюдается трещина в теле бетона.
  7. ruslan_sharipov
    ruslan_sharipov
    ruslan_sharipov
    Что такое трещина в теле бетона?
    Что делать?
  8. просто волк
    просто волк
    просто волк
    В теле бетона, значит не поверхностная, а глубокая. Совет с отслеживанием появления новых трещин очень правильный. Если они продолжают появляться, то скорее всего дело в проседании подушки. Если ничего не меняется, то как Вы и хотели -обработать ремонтным составом и строиться дальше.
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Сами придумали такую конструкцию фундамента?
    Если подробнее опишете грунты, угв, географическое месторасположение, конструкцию дома - то может оказаться, что ваш фундамент не подходит вашему дому.
  10. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Хватит пугать человека.
  11. ruslan_sharipov
    ruslan_sharipov
    ruslan_sharipov
    так построилось в этом районе практически 100 % зданий
    грунт - где то пол метра - метр суглинок, потом песок и немного совсем глины
    расположен в безводном месте - не в низине - до ближайшего водоема километров 10
    залегание грунтовых вод 40 метров
    дом кирпичный- паратерма с облицовочным кирпичем, 1,5 этажа
  12. ruslan_sharipov
    ruslan_sharipov
    ruslan_sharipov
    я на самом деле заказал строительную экспертизу фундамента - на всякий случай. через 2 недели сделают
    но пока вопрос, если дальше образовываться будут трещины- что делать?
    а по поводу глубины - в самом глубоком месте 2-3 см
