Прошу помощи по подвалу
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Роккнрольный, 25.06.15.
  1. Роккнрольный
    Роккнрольный
    Роккнрольный
    Минск
    Доброе время суток всем!
    Опыта в строительстве такого типа мало, поэтому не ругайте сразу)
    Был приобретён монолитный фундамент на консервации общей площадью 50 кв. метров. Глубина заливки если верить проекту - 1,3 метра + верхняя часть. Есть типовой проект одноэтажного дома, где планируется как небольшое дополнение 2 комнаты на мансардном этаже. Скорее всего мансарда будет полностью деревянной, в отличии от 1 этажа из кирпичных блоков.
    Так вот возникло желание соорудить небольшой подвал под хранения всяких заготовок и овощей на зимний период :) Думаем как лучше сделать данный подвал. Пока приходят следующие мысли:
    1) использовать 1 из половин фундамента, только нужно выбрать какую, и там выбрать грунт и соорудить небольшой подвальчик, куда можно спуститься, положить-достать что нужно и вылезти. Без особых путешествий по нему в связи с небольшим его размером и высотой. Естественно как я понимаю нужно сделать гидроизоляцию всей части данного фундамента.
    2) добавить до нужной высоты цокольный этаж. Ну тут уже думаю нужно исходить под полный рост человека и делать уже как полноценный подвал. Плюс гидроизоляция будет полной всего подвала.
    3) будет небольшая пристройка, где вход в дом (нижняя часть плана дома на фото). Вот там реализовать с "чистого" листа спуск в небольшой подвал. Площадь небольшая, но возможно на мой взгляд (да и расширить место есть её). Но как-то не видел ни разу у других людей такого. Стоит ли делать...
    Подскажите, какой вариант более предпочтителен и будет самое что есть оптимальной в данном случае. Хотим вот в ближайший месяц поехать в местное архитектурное бюро, где согласовывался проект этот, перенести гараж немного. Вот заодно и обговорить вариант с подвалом и что они смогут предложить.
    Подмечу только одно, что дом не для 100% постоянного проживания, а скорее выходного дня, отпуска, свободного времени (любой время года). Подвал полностью на всю площадь как таковой не обязателен.
    Спасибо!
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Нестоит так как:
    1.
    Армирование вы не знаете. А армирование стен подвала/цокольного этажа должно быть больше чем для ленточного фундамента.
    2.
    ИМХО идеально вам подходит не подвал, а подпол- то что практически во всех старых домах есть.
    Углубление в земле с земляными стенами, где-то 1,5 на 1,5 метра с Максимальным Отступом от стен.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Если для хранения - делайте как положено- не обходитесь полу мерами.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Джипер,
    А если бы ТС собрался в цоколе делать, например кинозал, спальню гостевую (почему нет), детскую игровую, картинную галерею и т. д., и т. п., тогда можно было-бы "полумерами" обойтись?
    И вообще, что вы подразумеваете под НЕ полумерами? Откопать всю землю из фундамента НЕ рассчитанного на восприятие боковых нагрузок? Покрыть стены ОВОЩЕхранилища сусальным золотом?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это создания нужных условий
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вопрос был-
    Т. е. -"ЧТО надо сделать".
    А вы отвечаете на вопрос- "Для чего?"- ("для создания условий")
    Чуствуете разницу?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Выкопать на нужную глубину, сделать достаточную теплоизоляцию сверху, сделать хорошо теплоизолированые люки (двери), гидроизолировать (если есть вода), сделать вентиляцию.
