Пол на лоджии. ЦПС/Наливной/Сразу
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Buldozerr, 25.06.15.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Хочу положить плитку и тёплый пол на балкон.
    Балкон пока холодный.
    Стяжку делать из ЦПС или наливного пола?
    С арматурой или без?
    Какая арматурная сетка если нужна?
    Может быть в слой плиточного клея кабель закладывать?
    Слышал что плитку кладут на цементную стяжку только спустя месяц .
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    На пол уложить ЭППС пропенить швы (или двумя толщинами в разбежку). Сверху теплый пол, стяжка, плитка. Без утеплителя будете теплым полом греть либо потолок соседу либо улицу.
    При толщине стяжки 3-5см и нормальной влажности через пару недель можно спокойно клеить.
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Кюможно ли это всё уместить в 7 см толщины?
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Теплый пол обязательно ?
    Керамическая обязательно?
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Плитка и тёплы пол уже куплены.
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Тогда самое простое что можно сделать при тощине 7см:
    ЭППС толщиной 3см +ГВЛВ в один слой+на ГВЛВ раскидываете теплый пол+на клей толстым слоем (чтоб перекрыл кабель) клеите плитку. Ждете дней десять и можно эксплуатировать. Эл. теп. пол включать и выключать постепенно по 5град в сутки и не выше 27град. Гарантии, при нахождении ТП в слое плиточного клея, что плитка не отскочит - ни каких.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    @Buldozerr,
    ТП вы брали с тонкми кабелями (специальные под плитку ?)
    Родной пол балкона бетон ?
