Баня внутри сарая из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Edvardaseg, 25.06.15.
  1. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Хочу в неиспользуемом сарае сделать парную и душевую комнату.
    Размер примерно 6 метров на 2,4.
    Это дача, эксплуатация сезонная. Воду планирую подать из колодца, расположенного рядом в метрах 15-ти.
    На данный момент начал выемку лишнего грунта, что бы устроить полы по грунту и закапываю бочку за пределами сарая в двух метрах для организации канализации.
    Туалета не будет, по этому использую трубы Ф50 мм, думаю для душа на 2-4 человека, умывальника и слива помывочных тазиков из парной этого должно хватить (если я не прав на счёт такого диаметра, напишите плиз, пока не закопал глубоко:))
    Много чего успел прочитать, ещё много естественно не прочитано, по этому в голове каша.
    1. Помогите с планировкой пожалуйста. Какого размера парилку делать что бы эргономика не страдала и пользоваться было удобно. Размер помещения по длине около 6-ти метров. По ширине свободно, но не хотелось бы превысить в 2,5 метра.
    2. Какие варианты есть для подачи воды из колодца? Пока кроме акваробота-м (модель с реле давления, гидробака и ручейка) ничего не нагуглил.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Трубы ф-50 для слива воды вполне хватит, есть тема. Почему дымоход наружный а не через чердак ?
  3. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    @Стрелец 1973, пока не представляю как осуществить проход трубы через шифер, так что бы это было герметично.
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @Edvardaseg, а стены какие в парилке планируете? Газосиликат не любит высоких температур и влажности.
  5. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    @tery52, не знал про температурную боязнь у этих блоков... да и собственно про влагу то же не сказал бы что эти блоки как то плохо переносят. 20 лет стоит сарай - не оштукатурен, блоки никак не защищены и ничего, вроде бы держатся:)
    Думаю делать что то типа вентзазора, как в этом https://www.forumhouse.ru/threads/91424/#post-2274045 посте.
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Вот написАл Вам, и затем погуглил. Лет пять назад я несколько раз сталкивался с такой информацией, что силикатный кирпич и газосиликат не любит высоких температур, даже выше 90 град. Сейчас этого не нахожу, даже наоборот, якобы до 200 градусов он становится прочнее:faq: Но у себя проверять это не стал, а по рекомендации опытных строителей обложил одинарным полнотелым керамичиским кирпичом все внутренние стены на ребро. Может это и Вам пригодится:hndshk:
    Блоки не столько боятся самой влаги, как того, что избыток влаги в них замерзая разрывает материал. Суть в том, что структура блока буквально всасывает влагу из воздуха, а у вас не постоянное отопление. Попарившись зимой блок насытится влагой, потом остынет, замёрзнет в нём вода и при расширении начнёт постепенное разрушение. А пока у вас был холодный сарай, ему и боятся нечего было.
    ИМХО:hello:
  7. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    @tery52, ну да, звучит логично и убедительно. Подумаю над этим вопросом, пока буду полом заниматься.
  8. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    К слову сказать, я себе выбрал пол такой: бетонная стяжка, покрытая гидроизоляционным составом, с уклоном и сливом, потом лаги из лиственницы (доска 150*50 распущенная пополам вдоль, стоит одна 6 метров 500 рублей) затем лиственница доска 27 мм с зазором 5 мм, цена в Оби 800 рублей квадрат.
  9. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    @tery52, боюсь что мой бюджет деревянный пол не потянет:) Да и проблема у нас в Беларуси с качественными и не дорогими пиломатериалами. Лиственница хорошего качества стоит от 1500 руб за метр. А то что дешевле - смотреть без слёз не возможно:)
    По этому придётся ограничиться стяжкой на песок, а сверху плитка украинская типа грес 30х30.
  10. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Ндаааа... Что-то Батька жжёт!:no: Двойной ценник на лиственницу, продаванов на кол сажать надо
