Минеральная вата в наружной стене
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Гордон Шамуэй, 25.06.15.
  1. Гордон Шамуэй
    Гордон Шамуэй
    Гордон Шамуэй
    Krasnoyarsk
    Здравствуйте,
    Устанавливая при ремонте вентиляцию в панельном доме, просверлил отверстия в четырех панелях. В трех из них утеплителем оказался пенопласт, а в четвертой - минеральная вата. Эта вата начала издавать неприятный запах и в этой комнате теперь невозможно находиться. Самое неприятное, что это детская.
    Помимо самого вент. отверстия, алмазные бурильщики именно в этой комнате, при бурении коробки под блок управления, умудрились просверлить до утеплителя. Заливание монтажной пеной, различными акриловыми герметиками не помогло, раствор еще не пробовал, боюсь за обои и не решил что делать дальше, если не поможет.
    Возникают вопросы.
    1. Насколько опасен этот запах для здоровья?
    2. Что за процессы происходят в утеплителе и насколько они опасны для панели?
    3. Что можно сделать для герметизации?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    В минвате фенол-формальдегидные смолы.
    Воняет фенолом и формальдегидом. А это очень опасные вещества для здоровья.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ролик конечно "заказной", но доля правды есть.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это Вы в несущую стену вгрызлись, она кнутри от теплоизоляции всегда. Однако перестройка была очень радикальной, если Вы несущие конструкции решили коробить, то надо брать разрешение и согласовывать проект. Вообще-то такие работы в многоквартирных домах запрещены сейчас.
    Расскажите о том, были ли теплоизоляторы сухими?
    Сдаётся мне что бетон очень хорошо изолировал материалы от влаги и они, что пенопласт что минвата, должны быть сухими. Дырка в бетоне до утеплителя приведёт к тому что он постепенно наберёт влагу, минвата осядет, пенопласт раскрошится и резко снизится теплосопротивление стены. Произойдёт это не сразу но произойдёт. Кроме того будет ускоренно от термоциклирования в увлажнённом состоянии разрушаться внешняя бетонная стена.
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Минеральная вата не должна иметь запаха, тем более резкого.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Она очень часто его имеет, особенно вата, используемая в муниципальном строительстве.
  7. Гордон Шамуэй
    Гордон Шамуэй
    Гордон Шамуэй
    Krasnoyarsk
    А как люди кондиционеры ставят? У меня конечно побольше отверстие, но не сильно.
    Сложно сказать, алмазное бурение оно же с водой идет, слегка влажные были.
  8. Гордон Шамуэй
    Гордон Шамуэй
    Гордон Шамуэй
    Krasnoyarsk
    Такой вот желтухи полно в интернете, вопрос - насколько она правдива? На кону много денег и здоровье. Принимать серьезные решения на основании одной откровенной желтухи - глупо.
  9. Гордон Шамуэй
    Гордон Шамуэй
    Гордон Шамуэй
    Krasnoyarsk
    То есть там что-то другое? На вид - вата, если попадает на кожу - чешется, пахнет именно от нее. Хотя конечно она вся могла пропахнуть чем-то попавшим внутрь панели при ее изготовлении.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А вот так и ставят. Всё в этом вопросе зависит от мастера, если он толковый то непременно организует пароизоляцию теплоизолятора от дырки.
  11. Гордон Шамуэй
    Гордон Шамуэй
    Гордон Шамуэй
    Krasnoyarsk
    Ага, уже интереснее. А как это сделать?
