Течет по стропилам, новая крыша
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Михаил New, 25.06.15.
  1. Михаил New
    Михаил New
    Михаил New
    Добрый день.
    Читал много на форуме, но так и не нашел однозначного ответа на вопрос. Может тыкнете носом в тему, чтобы ответ был или помогите пожалуйста советом. Дело в том что месяц назад поставили дом из сруба. Установили стропила, гидроизоляцию Ютафол, контр обрешетку (доска 25 мм), обрешетку, металлочерепицу (купил в Касторама). Изнутри поставили утеплитель, изоспам В и обрешетку. Строители уехали, пошел дождь, на обрешетке изнутри стали пятна выступать мокрые, вытащил утеплитель, а там мокрые 3 стропила (одна около фронтона, другие 2 через одну). Высушил, обработал Неомид 500. Пошел дождь, опять мокрые. Позвонил строителям, сказал что мокро, должны приехать. Предлагают стыки листов МЧ соединить саморезами, говорит под них может затекать. Даже если затекает, все равно же гидроизоляция должна держать воду. Я так понял течет в месте пробивки гвоздем контробрешетки. Провиса гидроизоляции нет. Что мне им сказать? Разбирать и переделывать с провисом + скрепить саморезами стыки листов? И еще на фото, черепицу уложили как-то не так, лист на лист и угол немного торчит (может мне так кажется). Прошу прощения если что-то не так написал, впервые в строительстве)
    Спасибо огромное за советы.
    IMG_0720.jpeg IMG_0716.jpeg IMG_0717.jpeg IMG_0718.jpeg IMG_0719.jpeg IMG_0740.jpeg IMG_0738.jpeg IMG_0739.jpeg
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    1. Хватает ли зазора в 25мм и с чем был связан выбор именно этого сечения?
    2. Не затруднен ли вход воздуха на карнизе и выход на коньке?
    3. Проклеена ли пароизоляция на стыках, напусках на стены?
  3. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    "Предлагают стыки листов МЧ соединить саморезами, говорит под них может затекать". Уже из этой фразы видно, что Вам сильно не повезло с "строителями". А снимки - дополнительный аргумент в пользу данной гипотезы. Найдите мастера и переложите металлочерепицу, или заставьте исполнителей исправить брак. Желательно, под надзором. Пленка предназначена для оттока конденсата. Провисание по нормам необходимо. Для каждого типа пленки она своя, естественно.
  4. Михаил New
    Михаил New
    Михаил New
    Из-за чего протекает на гидроизоляцию? Не правильно МЧ уложили или она мягкая, в стыке щель и туда затекает? Я так понимаю надо полностью снимать, новую гидроизоляцию с провисом, потом контробрешетка брусок 50х50, обрешётка и МЧ (новая или старая пойдет если в те дырки саморезы закрутить ?)
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Михаил New, Вполне вероятно, что это не протекает, а конденсат из-за плохой вентиляции подкровельного пространства.
    Саморезы как закручены? Может быть недотянуты или перетянуты?
  6. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    При правильной укладке листов в стыки вода не может попасть. Это исключено. Лучше переделайте, если есть возможность. Раз и навсегда. Металлочерепицу можно сохранить. При наличии определенных навыков у исполнителей.
  7. Михаил New
    Михаил New
    Михаил New
    Конденсат вряд ли, они прям мокрые сильно, капает чуть с них. Про саморезы не могу сказать, хотя есть и перекрученые (мне показалось). Получается что листы немного не так лежат и туда затекает? А так как я описал, если переделывать, то правильно описано?
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    1) Гидроизоляция без провиса, нет уплотнительной ленты в местах крепления обрешетки и контробрешетки. И вообще Ютафол Д96 (по крайней мере я надеюсь что это именно Д :aga:) не лучший выбор для утепленной кровли.
    2) Ну и так на вскидку - нет второго зазора (он доской закрыт), не проклеена пароизоляция (демонтирована, но не удивлюсь что это именно так), не закончены мокрые работы внутри, нет разреза гидроизоляции под коньком. Я так понимаю утеплитель лежал вплотную к гидроизоляции?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А какой Ютафол - то? Скорее всего D. Поинтересуйтесь, какая у него паропроницаемость. Хотя бы 800 г\м2\сутки есть? Если нет, то пар из пирога он не выпускает. А если ещё и внутренняя пароизоляция не проклеена (нахлёсты), то легко может и потечь.
  10. Михаил New
    Михаил New
    Михаил New
    Ютафол не знаю какой, как мешковина серый. Утеплитель лежал вплотную к обрешётке и гидроизоляции, зазора небыло. Стропила 150 мм, утеплитель тоже 150 мм. Получается мне надо к стропилам прибить брусок 50х50 чтобы их увеличить до 200 мм? Затем положить гидроизоляцию (посоветуйте какую). Дальше контробрешетка проекленная лентой (как она называется?). Прогиб сделаю 20 мм и как раз будет утеплитель 150 мм и зазор 30 мм от прогиба. А гидроизоляция должна приклеена быть, просил проклеить.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Если будете все снимать и менять, то лучше заменить гидроизоляцию на СДМ (Tyvek Solid, Ютавек 115, Изоспан AQ либо аналоги), уплотнительную ленту можно купить ППЭ (дешево и зло). Если замените гидроизоляцию на СДМ, то второй зазор не нужен, утеплитель можно будет уложить вплотную к гидроизоляции. Ну и двести ста рублей милей, так что можно изнутри брусок набить и 50мм утеплителя положить поперек.
    Если разбирать не собираетесь, придется поизвращаться оформляя второй зазор, да и в итоге может не помочь. Так и будет течь по стропилам.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизоляция должна быть проклеена.
  13. Михаил New
    Михаил New
    Михаил New
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Ребята, Завтра буду переделывать крышу. Снимать металлочерепицу. Снимать контробрешетку. Гидроизоляцию. И заново все устанавливать. Залез сейчас на крышу. Посмотрел на металлочерепицу. Так вот там есть зазор между листами. Не потечёт ли у меня крыша после того как я поставлю эти листы обратно? Как убрать этот зазор между металлочерепицы листами? Боюсь если я не уберу зазор то крыше будет опять течь, так ли это?
  14. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Михаил New, Может ПСУЛ использовать? Стыки стремные какие-то, честно говоря.
    Строительные материалы в магазинах DIY лучше не приобретать.
  15. Михаил New
    Михаил New
    Михаил New
    Между стыками металлочерепицы или гидроизоляции ПСУЛ Использовать?
