Ремонт фундамента из стальных труб дачного дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем KonTikky, 25.06.15.
  1. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Добрый день. Имеется щитовой, двухэтажный дачный дом, размеры 6х5м. Дом стоит на стальных трубах диаметром около 300мм примерно 15-20 лет. В течении этого срока трубы потихоньку уходили в землю. Сейчас дом находится на высоте около 30см над уровнем земли.
    В последние года три, трубы фундамента с главного фасада начали клониться в сторону, при этом дом немного скрутился относительно вертикальной оси, градусов на 3-4. Сам дом при этом на внешний вид крепок и ровен, стены, двери, окна нигде не перекошены, пол не гнилой.
    Грунт - суглинок, глина.
    У меня возник такой план по ремонту всех столбов, в итоге всего фундамента:
    Дом поднимается домкратами.
    Выкопать вокруг столбов приямки глубиной 0,3-0,4м, шириной до 0,5м. вокруг столбика. Насыпать дренажную подушку из песка с проливкой и утрамбовкой (высотой 0,2-0,3м соответственно), далее насверлив в трубе отверстий, уложить арматуру (связав тем самым ее со столбом). Залить бетонную подушку, высотой 0,1м, она будет вровень с поверхностью земли. Далее вокруг стального столба сделать опалубку, высотой 0,5м, шириной 0,4-0,5м (может и больше с учетом оголовка на трубе и учетом укоса трубы), и с обвязкой столба с арматурой, залить бетоном. Тем самым получится монолитная конструкция бетонного блока со столбом.
    При этом часть накренившихся столбов со стороны фасада так и останутся накренившимися.
    Прилагаю схему получившейся конструкции.
    Прошу высказаться по поводу "правильности или никудышности" такого ремонта?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Разумней перевесить дом на мелкозаглубленную ленту, срезав столбы.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Надежнее переставить дом на фундамент из винтовых свай. Или выдернуть эти столбики и залить МЗЛФ
