На ваш суд. Проект 2-хэтажного дома с баней и гаражом на 2 машины
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем UWHunter, 25.06.15.
  1. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
    День добрый. Совместными титаническими :)] усилиями был рожден такой проект. Дом двухэтажный, но по левой стороне две спальни будут мансардного типа с высотой стены 180 см. Конек крыши сдвинут в сторону гаража чуть более чем на метр, чтобы уместить все под обычную двускатную крышу.
    Фундамент - лента, стены из КББ, утепление минватой и облицовка кирпичем.
    Конструктивная критика приветствуется.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Опросник бы заполнили.
    стороны света, состав семьи, топливо для обогрева.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А так:
    - Санузел на втором меньше, чем на первом, хотя использоваться будет чаще
    - Дверь нижней спальни так и хочется сдвинуть в любую из сторон, а то представляю мучения с расстановкой мебели. Например, если сдвинуть дверь ближе к окну, оставив примерно метр, то получится рабочее место, и появится простор для кровати и шкафа.
    - На первом этаже поменяла бы гардеробную и кабинет местами.
    - Вход в санузел первого этажа будет просматриваться с дивана гостиной, загнала бы под лестницу или уменьшила проход в кухню-гостиную, сделав выступ стены, скрывающий дверь в СУ
  4. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
    1. Регион застройки - Оренбург
    2. Планируемые материалы для строительства - КББ, перекрытия - плиты пустотные.
    3. Участок 25х30, угловой. Цокольного этажа не будет, будет погреб 4х2 в гараже.
    4. Дом будет использоваться для ПМЖ.
    5. Отопление природным газом.
    6. Состав семьи: я с женой и 2 дочки 14 и 3 года. Однако с обоих сторон (моей и жены) есть пожилые родители, поэтому кабинет на 1 этаже возможно будет выполнять другую функцию.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить: гостиную, 3 спальни, баню, гараж на 2 машины, кабинет.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? ДА.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? Могут быть совмещены.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? НЕТ.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? Желательно.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? Мещанство)
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? Не важно.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? Не важно.
  5. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
    К сожалению, место на втором этаже съедает выход на чердак гаража-бани. Делать потолочную лестницу снизу не хочу, ибо места там будет много, мало ли как можно будет использовать. Пусть будет нормальный вход.
    Дверь поставлена "от балды"), она переедет выше.
    Вот и жена мне тоже руки выкручивает, но в этом случае придется в глухой боковой стене делать для него единственное окно. А домик и так не красавец ...
    Скорее всего будет уменьшен вход.
    Спасибо.
  6. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    у вас эта глухая стена выходит на юг, вы правда не хотите теплого солнышка в комнате, которая возможно будет чьей-то спальней? Заодно можно и в гостиной перенести одно окно, тогда на противоположных стенах поставите диван и ТВ. А пока у вас проблемы с расстановкой мебели в гостиной.
    Топочная подходящего объема? На кухне не будет плиты газовой при таком расположении топочной.
  8. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
    В парилке планируется принудительная вентиляция. Печь будет газовая. Чем предпочтительней парилка возле внешней стены?
  9. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
    А если трубу от котельной до кухни по внешней стене пустить? Так можно?
  10. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Окошко необходимо для залпового проветривания между заходами.
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    можно. но вот как она будет у вас по кухне идти? Читала, что нужно обеспечивать на кухне легкий доступ к трубе, и под раковиной не разрешают проводить - повышенная влажность.
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Может, вот так как-то?
  13. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Если русская баня 60*на 60% тогда обязательно печь с закрытой каменкой чтобы не перегреть парную как сауну и одновременно раскалить камни, тогда у Вас в парной будет пирог держаться.
  14. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
  15. UWHunter
    UWHunter
    UWHunter
    Может я извращенец, но люблю градусов 90-100 и пару поддать, чтоб малодушных с верхних полок на пол скидывало) Конечно предпочтительней печь дровяная, но как ее здесь вписать пока не представляю.
