Требуется консультация специалистов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем doncelab, 25.06.15.
  1. doncelab
    doncelab
    doncelab
    Здравствуйте. Собираюсь строить дом 1 этаж + мансарда, стены из пилобута, перекрытие пола 2 этажа из плит перекрытия. Имеются чертежи дома, но есть вопросы по нему.
    1. Очень большая монолитная стена фундамента по высоте, хотелось бы поднять цоколь из пилобута. На сколько можно её залить ниже? И нужно ли будет утолщать продольную арматуру или хватит этой?
    2. На чертежах виден технологический шов между монолитной стеной и лентой? Хотим залить эту конструкцию за 1 раз. На что влияет этот шов (нужен ли он)?
    3. Как правильно загнуть арматуру на углах в монолитной ленте, там их 4 прута?
    4. Очень сильно волнует на что опереть низ лестницы, так как середина и верх её будет опираться на фундамент через стены, то и низ нужно опереть. Думаю залить армированные балки в цоколе и на них опереть низ лестницы. Какие выдержат вес лестницы?
    5. Также хочу залить в цоколе балки и под перегородки, тоже интересует размер и сечение арматуры для балок. Может залить единую площадку с опорой на фундамент через цоколь под лестницу и перегородки?
    6. После всех манипуляций с балкими не будет ли перегружен дом с 1 стороны?
  2. doncelab
    doncelab
    doncelab
    И еще забыл.
    7. Выемку грунта нижних слоев будем производить вручную по уровню, нужно ли будет делать песчаную подушку под подбетонку?
  3. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Извините, а попроще Вы не можете написать?
    Ваши чертежи я лично не могу прочитать.
    Какой грунт?
    Что собираетесь строить? Вес какой?
    От этого и будем плясать.
  4. doncelab
    doncelab
    doncelab
    Грунт: глина влажная
    Дом: 1 этаж + мансарда
    Фундамент: опорная лента 0.8x0.3м общая длина 50м, монолитная стена 1.4x0.4м. общий объем 40м3, 40м3 x 2.5 т = 100т
    Стены, перекрытия, крыша, снег: примерно 170т
  5. doncelab
    doncelab
    doncelab
    Прошу удалить данную ветку. Лучше создам несколько с отдельными вопросами.
  6. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Не консультация, а так, заметки на полях, пока специалисты не подошли.
    1. Если вы заказали проект, лучший вариант - делайте все по проекту. Или переделывайте проект.
    2. На прочность этот шов не повлияет. Заливая все за раз, вы себе обеспечите головняк и растраты с опалубкой, + не сможете проконтролировать заливку подошвы в ее верхней части, рискуете получить лакуны.
    3. https://www.forumhouse.ru/threads/117230/
    4,5. Балки нужно рассчитывать. Лучше всего опирать перегородки и лестницу прямо на плиту. Нагрузка на плиту как правило берется от 800 кг/м2, если ее недостаточно, чем городить монолитные балки, целесообразнее в месте установки лестницы и перегородок установить плиты с большей несущей способностью, которые выдержат и лестницу, и перекрытия. Какие именно - опять же лучше обратиться к конструктору, который вам проект делал. Посчитать - делов на полчаса, а мороки гораздо меньше и п. 6 убирается автоматически.
    6. На 270 т. доме, скорее всего нет. Опорная (хотя в данном случае правильнее будет назвать ее подпорная, т. к. она будет работать совместно с плитой) балка будет всяко меньше весить, чем перегородка и лестница, которую она должна держать.
    7. Нет, бетонная подготовка сама по себе выполняет роль подушки.
