1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Вопрос по двери) возможно не совсем по теме данной конференции
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем zubilo, 25.06.15.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Есть каркасное сооружение в процессе строительства и отделки) в нем есть помещение которое предполагается использовать в качестве закрытой беседки. Установил туда металлическую дверь, и понял что ошибся т. к. не удобно входить, при закрывании шум (каркас не очень хорошо воспринимает, динамический удар 50кг двери). Кроме этого из-за небольших изменений в проекте, место проема надо тоже переносить. Родилась мысль насчет сдвижной стеклянной двери. Будет ли надежна эксплуатация подобной двери? Правильно ли я понимаю для размере 200 на 90 (80) необходима дверь толщиной от 8мм. Такие двери готовые и механизмами существуют? Как по стоимости? Или все таки правильней поставить обычную балконную дверь или алюминий? Требований к теплосбережению нет (помещение холодное). Что подскажете?
    ЗЫ: дерево вообще не хочу
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Легкая алюминиевая дверь типа проведал .
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Я правильно понял - она если сдвижная, то не запирается)
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какая именно сдвижная, они разные бывают и из разных материалов, картинки нет ?
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Да я по телефону выяснял) фоту по МГТС не скинули) но совсем без запирания как то стремно
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Выкладывайте фото, посмотрим.
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    В общем решил сделать проще) просто роллету поставлю)
