Угол рыжей трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем aleksandr8181, 25.06.15.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    СНиП 2.04.03—85
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @aleksandr8181, значит у Вас в доме есть вода, Вы хотите поставить унитаз и сливать от него стоки в некую выгребную яму?
    Раковины не будет?
    Душ/ванна не планируется?
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    все это есть, но сливается в другое место. в выгребную будет только туалет (унитаз)
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @aleksandr8181, а чем вызвано такое решение: разделить стоки?
    Как планируется утилизация из выгребной ямы?
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    утилизация с помощью машины. с раковины мне туда лить очень затратно на откачку
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну вот стало более - менее ясно. Значит у Вас планируется герметичная емкость под откачку из унитаза.
    4 м от дома для такой "бомбы" мало. нужно минимум 5 м.
    В Московской обл. трубы канализации закапывают на 0,6 - 0,8 м. Утеплять такую короткую трубу особого смысла нет. Для самоуспокоения можете надеть чулок из стенофлекса
    А от раковины куда сливать будете?
  7. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Нет там ни таких цифирь, ни таких определений.
    Вообще-то в таком строгом документе как СНиП, понятия "оптимальный уклон", по идее вообще не должно быть.
    Ну да ладно, с Вашего позволения, давайте на этом и закончим. :hello:
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    А почему мало 4м? что плохого от этого будет? она же герметична. а вытяжку надо делать?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Канализационные сети принято рассчитывать.
    Например, используя таблицы Лукиных и т. п. материалы.
    И именно расчёт задаёт нам НЕОБХОДИМЫЙ уклон.
    Основная задача расчёта добиться "самоочищения" труб. :)
    Но расчёт возможно произвести только если знаешь все исходные данные.
    В индивидуальных/частных сетях корректный расчёт произвести невозможно. ИМХО
    Поэтому, принято считать, что в не расчётных канализационных сетях уклон трубы Д. 110 мм НАДО принимать в 2 см на метр погонный.
    Данное правило закреплено и в рекомендациях, а так же подтверждено многолетним опытом строительства.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Прямое упоминание про 2 см есть в Справочном пособии "Инженерное оборудование индивидуального дома".
    Москва Стройиздат 1993 г.
    Оно первое пришло мне в голову :). Почему то. :)
    По моему, оно и сейчас актуально.
    По крайней мере я видел ссылки на него как на ДЕЙСТВУЮЩИЙ документ в статьях специалистов.
    Цитирую
    2.16. ДВОРОВАЯ СЕТЬ
    "Трубы укладываются с уклоном 0,02 в сторону выпуска (или очистных сооружений). При трудностях с присоединением уклон можно уменьшить до 0,015. "
    P. S. Речь идет о трубе Д. 110 мм.
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Если Вы это только для меня выложили, то напрасно время потеряли. Эту науку я начал проходить 40 с лишним лет назад, и её основы пока ещё помню.
    Я предполагал, что дело перейдёт в "переливание из пустого в порожнее". Поэтому вчера и предложил Вам -
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    @Ladomir, Допустим строители (или хозяин) исходя из особенностей рельефа, или ориентируясь на отметки входа-выхода трубы захотят проложить трубопровод, к примеру, 110-й с уклоном 25-30 мм, или 150-й с уклоном 10-15 мм (при мин. 0.008). Как по Вашему - это допустимо или нет?
    Я ни в коей мере не оспариваю величину этой цифры. Нужно придерживаться нормативов, это закон. И я сам, когда вопрошают, называю эти уклоны - для 110 - 0.02; 150 - 0.008, 200 - 0.007. Но практически всегда оговариваю, что при необходимости эти уклоны можно превысить, но опять же в пределах допустимого.
    И в разговоре с некоторыми советчиками, я просто пытался довести до них, что нельзя давать категорические рекомендации, что такие-то трубы нужно укладывать вот только с таким уклоном, и ни на миллиметр больше. На форуме бывают разные люди со своими вопросами, и также по разному воспринимают данные им советы.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для Д. 160 мм (у Вас 150-й) вполне.
    Для 110 мм я бы предложил бы организовать колодец (где осуществить перепад между участками трубопровода/лотками) при сохранении уклона в 2 см на метр на трассе.
    Увеличивать уклон трубопровода не стал бы. ИМХО
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну, конечно есть монтажные и "проектные" допуски.
    Но для не расчётного выпуска, для 110 трубы уклон, строго 2 см на 1 метр.
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    @Ladomir, Ладно, останемся при своих. Приятно было побеседовать, но кое-что полезное из нашего разговора я всё-таки извлёк.:hello:
