Угол рыжей трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем aleksandr8181, 25.06.15.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Угол рыжей трубы
    Подскажите пожалуйста, рыжая труба от унитаза вниз в грунт и далее горизонтально до септика. каким углом их соединить? 90 градусов или 45?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @aleksandr8181, избегайте уголков 90 град.
    2 по 45 или 3 по 30. До септика с уклоном 2 см/м естественно.
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Ну сколько можно Вас тыкать с этими уклонами! Для 110-й трубы 0.02 - это минимальный уклон. А это значит, что меньше нельзя. А Вы упорно продолжаете указывать, что именно с таким уклоном и нужно укладывать.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Datschnik, не хочу спорить, можете делать 0,15. Ваше право.
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    говорят больше тоже плохо.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Раньше во времена ГоСтов проводились исследования какой оптимальный уклон должен быть у канализационной трубы чтобы она не засорялась.
    Оказалось что для 110мм трубы это около 1,8см, на 1 метр.
    Поэтому рекомендовали 1,5—2см./м.
  7. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да не о чем мне с Вами спорить, и я уже ранее говорил Вам об этом. ... Я, давая рекомендации, оперирую данными СНиП-ов, и исходя из своего многолетнего опыта. ...
    ... существует вот этот, максимально допустимый уклон. ...
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Всё верно, очень большие уклоны тоже не есть хорошо, а тем более граничащие с максимально допустимыми - 0.15. К этим уклонам лучше и близко не приближаться.
    Но так как уклоны в индивидуальном строительстве не рассчитываются, то ориентируясь на минимальные, лучше их немного превысить, к примеру на 5-10 мм. Если, конечно же, при этом Вам позволяют это сделать данные отметок входа и выхода трубы, и данные рельефа. Если нет, то естественно нужно укладывать по минимуму.
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Скажите, пожалуйста, кто и где рекомендовал эти уклоны, как оптимальные?
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    а утеплять надо? московская область. если да то чем?
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    На какой глубине Вы будете прокладывать, какой длины участок? Вы же ничего об этом не сказали.
    А так, согласно СНиП 2.04.03-85:
    4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки.
    Р. С. Но так как у Вас канализация будет связана с септиком, то в этом случае я советую обратиться к @Павел 1954,. На вопросы, связанные с септиками, он даст более толковый совет, чем я.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @aleksandr8181,
    Как далеко от дома у Вас расположен септик?
    И какой марки, а может самодельный монолитный/из ж. б. колец?
    Глубина ввода трассы в септик уже определена?
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    расстояние от дома метра 4. яма 6 бетонных колец просто. думал врезаться в середину верхнего кольца. норм будет? кольца по 90см
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @aleksandr8181, Вы что все стоки от дома будете сливать в эту выгребную яму?
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    нет, только туалет
