Гибкая подводка отопления в квартире
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем cxandr, 25.06.15.
  1. cxandr
    cxandr
    cxandr
    Здравствуйте, уважаемые эксперты! В моей будущей квартире, которая сейчас на финальном этапе перед передачей, застройщик использовал гибкую подводку отопления, как по фото. Стяжку в квартире он скорее всего делать не будет. Подскажите, надо ли эти гофры как-то изолировать или их прямо можно заливать в пол? Давление в трубах и извне самовыравнивающегося пола не порвет на вид пластиковые трубы?
    Это подъезд (синие и красные трубы - отопление)
    Это в квартире
    Такие трубы - даже марку не знаю какая
    Вот штрих-код - в интернете не смог найти
    Трубы крепятся прямо к полу такими пластинами
    Между кухней и комнатой развилка - не надо изолировать ее? прямо так и заливать?
  2. cxandr
    cxandr
    cxandr
    Квартира площадью 40 кв м. Хватит ли мощности радиаторов?
    Кухня 10 кв м
  3. cxandr
    cxandr
    cxandr
    Материал стен: облицовочный кирпич + build stone.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Труба в гофре, фитинги натяжные, заливайте всё смело,
    а вот хватит вам радиаторов или нет, вопрос либо к зиме, либо к проектировщикам.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Местную УК / ЖЭУ / ТСЖ с сантехниками забыли. :close:
    Одним движением (НЕдвижением) какого-то "девайса", самая теплая зима и самые проф. проектировщики станут ...не при чем. :no:
    К тому же, дом с "пластиковой" системой должен иметь тепловой узел с автоматикой по "непревышению температуры и давления" выше принятых для материала (!) труб.
    Если все так и есть (?)
    Температурный "максимум" в самые большие морозы, в радиаторах, будет ок. 75*
    В "обычную" же зиму, Т* в радиаторах не будет подниматься выше 50-60* (и меньше)
    Из этих, "предполагаемых" условий можно и проверить "паспортную" мощность радиаторов при
    таких температурах.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Надо, и трубу через стену тоже надо.
    пыц. ссылка не хотит выкладываться. Завтра ...
  7. cxandr
    cxandr
    cxandr
    Добрый день! Можно ли каким-то образом не хоронить трубы, а сделать желобок и что-то вроде смотровой крышки? Ведь если все залить стяжкой при протечке будут проблемы.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Трубы в таком случае, монтируются над плинтусом, по периметру помещения.
    Отвечать будет застройщик...если Вы не будете прикасаться к СО.
  9. cxandr
    cxandr
    cxandr
    Над плинтусом не очень эстетично. Хотелось бы что-то похожее на желобок, в котором лежит гибкая труба и крышка на нее. При необходимости будет легкий доступ. Таких нет стандартных решений?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    + 5! За предусмотрительность. :hello:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По периметру делается (или укладывается) желоб, чтобы уместились трубы разводки. Кабель- канал (электро) бывает нужных размеров.
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Трубы похожи на трубы фирмы STOUT
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Все трубы надо изолировать, а латунные фитинги тем-более. Их съест коррозия в растворе стяжки, если не изолировать
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А если уж сомневаетесь в качестве (судя по фото трубы-это СПЭ, может даже Pe-xa evoh), то лучше уж переделать. Но можно просто опрессовать и проверить. А " строить" желоба -это баловство, красиво не выйдет, да и не нужно.
    Миллионы людей, я в том числе, делают теплый пол и не бояться
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Миллионы - миллионами, а "своя рубашка ближе к телу"..
    Даже если (?) разводка прослужит "обещаемые" 25 лет (при 75*), или больше. (кто бы знал? :faq:)
    Но в любом случае, ей придет "конец". Раньше, чем дому.
    В этом случае, в обжитой (!) квартире придется только вскрывать покрытие пола (над желобом (-ами)
    но не бить отбойным молотком стяжку...
    (По всей! длине всех ..трубопроводов. Кап. ремонт, так капремонт! :victory:)
    Что, впрочем, "на любителя"..:hello:
    ..Потому, как ваши проблемы через "х" лет, абсолютно "пофигу", что проектировщикам, что составителям "норм", что монтажникам со строителями..:close::|:
    И самое "настораживающее" - осутствие фактического! срока службы новых и новейших "новинок" трубо-полимерного хозяйства...
    А с обещаниями "счастливого будущего" = "..не кажи Гоп! пока не перескочишь!" пока работает...:(
