Как избежать проблем со снегом, насекомыми и птицами в кровле
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Pil18, 25.06.15.
Какие полезные кровельные аксессуары есть у вас?
  1. Аэроэлемент конька
    82 голосов
    71,9%
  2. ПВХ-лента карнизного свеса
    61 голосов
    53,5%
  3. Лента для примыкания алюминиевая
    16 голосов
    14,0%
  4. Мастерфлэш (силиконовая проходка для круглой трубы)
    26 голосов
    22,8%
  5. Ветроуказатель\отпугиватель птиц
    10 голосов
    8,8%
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    По пирогу вроде все правильно, остается вопрос вентиляции. На фото видно как лежит снег на коньке, возможно, перекрывает выход, + маленький вход+ может быть не достаточная высота
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Как в таком случае выход правильно делать? Вход увеличить как раз не проблема. Можно насверлить дырок в подшивке, например.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Хм... В парной, если мне не изменяет память, не допускается применение Изоспана B :)
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Парная не выходит у меня напрямую на кровлю, между ними еще одно перекрытие с фольгой со стороны парной. Максимальная температура непосредственно под кровлей - 35 градусов
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    А, что Вас собственно не устраивает? - что над домиком нет снега, а над пристройкой есть?
    Дак тут вроде все просто: тепло из дома прошло до МЧ, плюс теплый воздух от стены, плюс выглянуло солнышко и - 10 превратились в +3 например, подошва снега подтаяла и он сошел...
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Только что из Финки. Сколько наблюдал домов в 99% снег на кровле лежит. Меня настораживает такое поведение как симптом проблем с утеплением и вентиляцией. А это уже может привести к худшим проблемам нежели просто сошедший снег с части кровли
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А вы понаблюдайте только бани...
    температура на холодном чердаке= в вензазоре должна равняться уличной с дельтой в 2-3 градуса, если у вас под кровлей 35 гр то чему удивляться- все в соответствии с законами физики...
    Не забывайте. что тепло может передаваться контактно, конвективно, и излучением, причем совсем не в равных долях
    чертежики или реальные фото плиз, а то может там у вас прогреваемая невентелируемая полость есть.
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Так... Вижу я запутал народ. По-порядку.
    1. Снег сошел до протопки бани. Внутри дома было всего около +10 градусов, снаружи -10 примерно.
    2. Изнутри это выглядит вот так
    Чердака нет ни холодного, ни теплого. С утеплением я наврал выше. Как выяснилось 150мм, а не 200. Но врядли это сильно что-то меняет.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А чего это у вас брус потемнел? вентиляции нет?
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Это старая фотография. Зелень - остатки от антисептика
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Охх...чуется мне, что надо снова открывать учебники физики ...
    Она во всём виновата и те, кто её пытается игнорировать :um:
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    В общем так и не понял, что конкретно у меня может быть не так с кровлей.
    Понятно, что надо разбирать и смотреть, но в общем плане, есть ли какие то рекомендации по
    - достаточной величине вент зазора в карнизе и коньке?
    - как решаются проблемы с засыпанием вент зазора в коньке снегом? Нашел на ютюбе диаметрально противоположные рекомендации: кто-то говорит, что снег в щелях конька будет подтаивать и все нормально, кто-то про обязательную устновку аэраторов.
    Сами аэраторы тоже бывают разные. Например, как на картинках ниже легко могут быть засыпаны целиком снегом. Как они тогда работают? Или это для малоснежных регионов?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня сейчас конек не доделан, положил пленку и придавил черепицей. Недавно полез посмотреть - на коньке сугроб и и видно щели в нем - от воздуха., когда почистил, увидел, что ветром перекрутило всю пленку и она не везде перекрывала конек.
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Есть какие-то продвинутые способы вент зазор проверить, не разбирая все? Дым там пустить, например...
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @alexeysvetlov, Вот вы уже один способ сами изобрели, второй - яркий источник света, далее - гибкий щуп с камерой, если уклон большой, то можно округлый увесистый предмет с конька в карниз запускать -выскочил- порядок как бы- застрял-повод задуматься почему... может и еще что есть...
