Как избежать проблем со снегом, насекомыми и птицами в кровле
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Pil18, 25.06.15.
Какие полезные кровельные аксессуары есть у вас?
  1. Аэроэлемент конька
    82 голосов
    71,9%
  2. ПВХ-лента карнизного свеса
    61 голосов
    53,5%
  3. Лента для примыкания алюминиевая
    16 голосов
    14,0%
  4. Мастерфлэш (силиконовая проходка для круглой трубы)
    26 голосов
    22,8%
  5. Ветроуказатель\отпугиватель птиц
    10 голосов
    8,8%
  1. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Я бы не рискнул делать зазор больше 1 см. И дело не только в птицах - важно защитить плёнку в зоне карниза от УФ (пусть даже не прямого, а отражённого и рассеянного).
  2. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    выбирается согласно мерок, снятых с птиц :aga:. закройте самой дешевой ветрозащитой, на степлер, до след. года хватит.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Добрый день. Подскажите ещё. Нужно ли срезать ножки у ресничек? IMG_20171027_155000.jpg IMG_20171027_155007.jpg
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Да, срезайте или просто срубайте.
    Ножки предназначены для использования на традиционной в Германии конструкции карниза с клиновым брусом. Ножки обеспечивают зазор для отвода конденсата с плёнки.
    Схема в приложении, но её лучше не использовать.
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Нифига себе, это с аэроконька столько прилетели при 9 метрах конька? Какова высота зазора продухов конька и перфорация сколько мм?
    А вообще кто где в инете покупал вентиляционную ленту ПВХ подешевле? Посмотрел грандлайн там от 250 до 1200р за 5 метров она, непойму в чем разница, визуально никакой?
  6. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
  7. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Мое имхо конечно, но:
    - вроде у вас свес профиля коротковат...
    - с таким свесом птицам проще пробраться...
    - я бы перекрыл или сеткой или гребенкой от натуральной черепицы
    - капельник - внизу (крепится под контробрешетку), а вверху - карнизная планка (крепится на карнизном свесе на карнизную доску под финишную кровлю)...
    Хз про птиц (хотя мелкие типа синиц проклевывают защитную пленку на ура), а вот осы и гнезд накрутят и прожрут защиту 100%...
  8. Victor97
    Victor97
    Victor97
    Прошлой осенью установил все-таки аэроэлемент конька, напомню, что я очень сильно сомневался в его работоспособности, особенно учитывая то, что у меня он с перфорацией. Сегодня из-под пароизоляции показались капли воды. Естественно полез смотреть на чердак, ожидая увидеть там кучи сугробов наметенного снега, однако снега там не было, несмотря на сильнейшие метели и снегопады в этом году... Аэроэлемент действительно работает, и я очень благодарен форуму, что подсказали и убедили его установить.
    Но теперь нужно решать проблему с каплями, которые сочились из-под пароизоляции. Оказалось, что на восточной стороне кровли, на внутренней поверхности пленки очень много конденсата, предательски стекающего вниз на второй этаж. Напомню, на скатах, где утеплитель, лежит мембрана Дельта Вент Н, дальше, в зоне холодного треугольника - Ютафол, на котором и образовалось много конденсата. Пароизоляция проклеена, существеных повреждений на ней нет, утепление потолка - 300 мм. Мне непонятно, откуда взялось столько конденсата и как с этим бороться. Пока не поставил аэроэлемент, такого не было. возможно, не хватает вентиляционных окон со стороны фронтонов. Какие могут быть варианты, как побороть теперь конденсат?
    @Pil18, @dedAfanas, взываю о помощи.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Похоже, интенсивность вентиляции снизилась и ее не достаточно для "выдувания" лишней влаги.
    Слуховые окошки или коньковые вентили, типа KTV/Harja, думаю, исправят ситуацию.
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Честно говоря уже не знаю, где задать свой вопрос. Возможно, это правильное место
    Что не так в утеплении/вентиляции кровли по картинке ниже? На улице -10.
    Кровля утеплена 200 мм минваты. Контробрешетка присутствует, вентиляция через щели в подшивке
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Опишите, пожалуйста, подробнее кровельный пирог.
    Производители ревизию качества укладки утеплителя?
  12. Victor97
    Victor97
    Victor97
    @Pil18, Спасибо, я тоже пока склоняюсь к слуховым окошкам. Про коньковый вентиль сейчас почитаю. Меня еще очень смутило наличие такого конденсата в принципе. Его там должно столько быть? Объем чердака примерно 22м3, по ощущениям на пленке конденсата где-то грамм 200 - 300. Странно, непонятно, что является его источником и почему конденсат только на восточной стороне?
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Пирог снаружи такой.
    - Металлочерепица
    - Обрешетка
    - Контробрешетка (то-ли 30, то-ли 50 мм)
    - Изоспан AM
    - 200 мм утеплителя (Не помню, кажется, Роквулл)
    - Изоспан Б
    - Обрешетка
    - Вагонка
    Ревизию собираюсь сделать в ближайшее время. Не очень это просто с уложенной металлочерепицей. Есть окно только в месте выхода трубы из парной. Строитель клянется, что качественно все уложено.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У вас, кажись, снег, который скапливается в водосточке перекрывает подкровельную вентиляцию. Нет вентиляции - воздух под металлом теплый - вот и тает снег. Если сможете опишите/нарисуйте как у вас сделано крепление водосточки и как она расположена - выше/ниже вент. зазора.
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Водосточка сделана выше вент зазора. Щели туда снизу через подшиву (одна щель на самом деле, возможно этого мало).
    Я больше думал, что снег перекрывает выход вентиляции из-под конька. Но полазав по форуму не очень понял, что делать в таких случаях кроме точечной вентиляции (грибок на крыше).
    С другой стороны дома у меня нет водосточки вообще - ситуация аналогичная
