1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита на ребрах жесткости на склоне. Перепад 40 см на 14 м
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем shelomar, 25.06.15.
  1. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Добрый день.
    Лента ширина 50 см. Арматура 12. Балки под несущие стены 40 см.
    Плита высота 20 см. Арматура 12 в два слоя. подушка примерно от 20 см в верхнем крае до 1 м в нижнем.
    Площадь 14 на 9. Грунт песок, вода метрах на 40 (скважину делали)
    Вопрос по разной высоте ленты. В Верхнем крае она 40 см в нижнем 80. Заглубление вверху сантиметров 40, а внизу см 10. По прочитанным темам про чисто ленточный фундамент, ленту разной высоты можно делать уступами.
  2. shelomar
    shelomar
    shelomar
    И можно ли заливать в два захода. Сначала ленту, потом плиту с балками?
  3. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Конечно, в два захода можно. Не страшно. Можно в три захода - сначала залить ленту, потом балки, потом плиту.
    Проблема в другом - Ваш фундамент может сползти по склону.
    Нужно анкерить его в грунте бетонными сваями.
  4. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Песок!
    Анкерить надо не только вниз, но и вверх по склону, на диагональ.
  5. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Угол уклона 2 градуса. Вроде не много, как думаете:
  6. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Уклон есть уклон.
    Не рискуйте и заанкерите дом. Это не так сложно сделать.
