РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, как быть. Имею ленточный фундамент, между лентами планируется пол по грунту с деформационным швом между стенами фундамента. Но в двух местах внутри дома ширина ленты сделана с избытком - 60 см - как под несущие стены, а толщина стены предполагается 38 см. Кроме того, под частью ленты будет просто пол. Получается, при заливке монолитной плиты по грунту часть плиты шириной 22 см неизбежно сядет на ленту, что приведет к связке плиты и фундамента, что делать не хотелось бы. Есть ли выход?
При отливке плиты сделайте опалубку с изгибами, и обойдите выступы. Нет? Позвольте полюбопытствовать, зачем Вам плита внутри фундамента? У Вас дом в два кирпича, так? А плита-то зачем? Если выше будут полы?
Опалубка с изгибами-можно картинку в пример? У меня полы по грунту, поэтому плита и внутри фундамента. Была необходимость уменьшить нагрузку на фундамент.
