Черно-белая печь для бани. Реально?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Patriot33, 25.06.15.
  1. Patriot33
    Patriot33
    Patriot33
    Владимир
    Друзья банный сезон в самом разгаре. Баня стоит, вода в пруду накопилась, а печки достойной нет :( Всегда хотел баньку по-черному, но проблема в том что в доме нет теплого душа, и в настоящее время чтобы быстренько помыться приходиться растапливать железную печку в бане, чтоб просто воду нагреть. Так вот появилась мысль, можно ли совместить в одной конструкции печи два дела, чтоб быстро воду погреть без дыма и для пара добротного. Есть мысли какие или схемки, эскизы такой печи? P. S. от черной прошу не отговаривать, дело решенное.
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Топишь печь, потом закрываешь вьюшку и настаиваешь баню 1,5-2 часа. Это по белому. По чёрному подумай, как будут камни прогреваться, если вьюшка будет закрыта. Хотя...они лежат как раз над топкой, так что может быть и нормально прогреются.
  3. Patriot33
    Patriot33
    Patriot33
    Владимир
    Я тут вот что нашел. Но меня смущает эта крышка из нержавейки. Ее же поведет наверное от температуры? Насколько это надежно?
  4. AlenkaKrasa
    AlenkaKrasa
    turgor vitae
    AlenkaKrasa
    turgor vitae
    Печь баньки по-черному. Архангельские традиции.
    Трубы у печки нет. Поэтому топить и париться - особая сноровка нужна.
    Все стены - черненькие) Зато ни один короед никогда близко к дереву не подступится.
    Скажу честно, лучше бани, чем банька по-черному, не бывает!
