1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Строю дом из пеноблока 20*30*60 в 2 ряда
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Denzharkov, 25.06.15.
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    это вы не плохо напугали) я все же надеюсь что монолитный лестничный марш решит проблему! А по гибким связям ума немприложу куда их закладывать при условии что я буду утеплять минеральной. Думал потом когда минералку на грибки фиксировать на них и связи проделывать, дайте ссылку на свои мысли?
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Вот только что нашел именно ту систему которая давно вертится в голове по вопросу утепления и облицовки 01.JPG
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Не очень понял, кого связывать собрались и на чём кирпич висит на картинке...
    Перекрытию ничего не будет. На верхних фото стена внутренняя в доме в 2 блока или мне показалось?
    ЗЫ
    Не верю в вату, но я об этом уже говорил...
  4. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    На фото кирпича установлен на уголок, так делают я видел уже не раз. Правда для меня конструкция кажется опасной. Внутренние стены в моём проекте все 200мм шириной включая ту о которой мы с вами говорим. Про вату вас понял, надо считать точку росы, но с ппс она остаётся в стене(
  5. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Посмотрите "рекомендации по применению базальтопластиковой арматуры".
    А нагрузку от стены на плиту на до бы прикинуть, лучше по ночам спать будете.
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Сейчас вот мыслишка такая пробежала, нашел я вобщем еще фирму рядом со стройкой по производству блоков, но они у них газо... Можно ли строить в перемешку пено а дальше газо, или уж не дергаться теперь лучше и работать с той же фирмой?
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ну пусть там и будет. Это же лучше, чем точка росы на поверхности стены
  8. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    А как же грибок, и все связанное с сырой сердцевиной? Мосты холода и преждевременное разрушение стены, не даром точка росы в стене грубая ошибка... Или я не прав?
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    В миллионах домов без утепления точка росы в стене. Там ей и надлежит быть, в крайнем случае в слое утеплителя, а не на поверхности, а тем более между стеной и утеплителем.
  10. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Вот нарыл по нашему с вами разговору.
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подниму вопрос, тк проблема аналогична автора - принципиально делаю их пеноблоков (НЕ газоблоков), но у нас их делают всего несколько фирм... и размер 20*30*60... в других размерах цена сразу в 2 и более раз выше...
    в общем тоже на ребро в 2 слоя... блок Д600 В1.5 с фиброй 600гр
    но есть пара вопросов
    1) как делать продольные вертикальные швы?
    2) как перевязывать ряды (тычковым не хочется - много пилить...) - можно ли просто арморяды (1,3,5,7,9й) связт делать арматурой Ф6 между продольными нитками Ф10 ?
  12. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    @ELITE83, друг, перегуглил все интернеты мира нашней планеты и рядом находящихся планет, информации ноль... Видимо это вообще не свойственно класть блок на ребро, или это большой технологический секрет... Покатался по стройкам, нарыл их всего 2 и как итог на обеих тычковые блоки через 2 ложковых. Видимо судьба пилить друг.
    Даже звонил производителям блоков, с ними советовался, перестраховываются сволочи ещё и советуют сетку класть в сочетании с заштрабленной арматурой. Видимо чего то боятся, в одном же городе живём, думаю боятся что найду и накажу если где, что, треснет или рассыпается...)
    Что за продольные вертикальные швы? Это всмысле сердцевина меж блоками? Я не делал если мы о них.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Denzharkov, да тоже чтото гуглю - почти полный 0 информации...
    да, швы между 1 и 2 рядами блоков... я думаю, что буду его заполнять частично тоже - просто дорожку наносить, дабы блоки хоть немного между собой склеились бы...
    Сегодня выложил 1й ряд блоков, внешний, 9м...вроде нормально на ребро ложатся
    геометрия блоков +-2мм, но вот торцы кривые... видать придется вертикальные швы делать 6-8мм. благо за счет перекрытия их вторым рядом блоков, надеюсь не приведет к большим излишним теплопотерям...
  14. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Хэй-хэй, я самостройщик, не профессионал, не надо меня цитировать :)
  15. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Тут суть не в профессионализме, а в вашем горьком опыте, к слову с вами солидарен!
