Не одевается замок на металлочерепицу супермонтерей, зазор 2 мм
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем somebody2014, 25.06.15.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите:
    как правильно натягивать замок на металлочерепицу Norman 0,5 мм, чтобы не было смещения в стыке листов? У меня получается смещение в 2 мм, делали втроем. Угол ската 54,5 градуса, длина = 4,8 метра.
    Делаю справа налево, т. е. второй лист ложиться сверху первого... Хотя может быть оставить так, пусть по 2 мм уходит, все равно не будет видно итого к шестому листу уйдет примерно на 1 см?
    Большое спасибо!
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @somebody2014, Четно говоря, проблема не совсем понятна из описания.
    У вас остается зазор (щель) в месте нахлеста листов о длине (продольного)?
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @Pil18, прикрепил фото для наглядности
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @somebody2014, Странно, такое являение я не встречал.
    @Хозяин дивана помогите разобраться, пожалуйста.
    Я полагаю, что это косметический дефект, но интересно, с чем это связано.
  6. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Лучше по низу (карнизу) ровняйте, а смещение под конек уберется.
    Явление такое часто, причина как правило корявая настройка прокатной линии или корявый плоский лист для проката изначально (вы ГОСТы по отклонениям посмотрите на отечественный металл в рулонах, хотите меньше риска берите Европу у них требования по ISO жестче)
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @RUFASru, Если ровнять по карнизу - съедет прилегание ступеньки.
    Что-то накосячил Металлпрофиль :no:
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @RUFASru, по карнизу невозможно выровнять давили вверх втроем! пробовали чуть вбок никак...
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Это однозначно косяк МеталлПрофиля, можно претензию им писать, пусть меняют или приедут покажут как уложить.
    печально если вбок не получается совсем сместить левый лист. Чем длинее лист тем больше с ним проблем.
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @somebody2014, листы менять местами не пробовали ? По идее если их местами поменять то правый лист можно чуть вверх сместить.
  11. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @somebody2014, Если сильно раздражает этот деффект - напишите претензию, пусть исправляют.
    Чем больше претензий - тем меньше будет желания в дальнейшем косячить. :)
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В чем проблема? Неровный нижний край и вертикальная часть ступеньки "оттопыривается" как на фото?
    А выше по листу этот зазор не увеличивается?
    З. Ы. Кстати, можете сделать фото этого места с обратной стороны листа? Только именно в том положении, что и на первом фото, а?
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @Хозяин дивана, да не ровный нижний край и соответственно каждый последующий лист уезжает вниз на 2-3мм в итоге за5 листов убежал вниз на 1-1.5 см. выше зазор не увеличиает. Попробую сфотать, хотя же все на мертво прикрутилсЯ
  14. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    @RUFASru, 5 листов уложили на всех так... даже пробовали с удара подгонять - ничего не получается
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если зазор не увеличивается, значит шаг ступеньки выдержан. Тогда непонятно, что мешает просто сдвинуть верхний лист чуть левее, при этом он должен сместится вверх естественным образом.
    Этому может быть только одна причина, что-то не дает это сделать в районе капиллярной канаки, поэтому и нужно посмотреть снизу.
