Конденсат в крыше
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Jess218, 25.06.15.
  1. Jess218
    Jess218
    Jess218
    Конденсат в крыше
    Доброго времени суток!
    Летом 2014г. затеял ремонт дачи. Второй этаж к концу сезона не успели, в итоге зимой отапливался только первый (родственник живет на пмж).
    В середине зимы заметил конденсат под пароизоляцией, в некоторых местах утеплитель промок почти насквозь, а в углах крыши (ломаная) пришлось пароизоляцию убрать - там стояли лужи и стали чернеть стропила.
    Почитав форум (до этого в вопросы стройки не вникал, рассчитывал на компетентность строителей), понял что не сделана контробрешетка.
    Сэндвич крыши такой:
    1) металлочерепица
    2) обрешетка
    3) наноизол д
    4) утеплитель роквул 20см (стропила 50х200)
    5) изоспан (какой не могу сказать)
    Сейчас вторая бригада строителей, на вопрос о крыше отвечают что можно не переделывать и контробрешетка не нужна, достаточно поставить аэраторы и организовать вентиляцию крыши в коньке (сейчас даже ее нет). Так ли это?
    Учитывая сложную форму крыши, вариант с переделкой под контробрешетку получается очень затратным - листы мч не сойдутся, материал под замену, переделывать не хотелось бы.
    Что делать? Если ли альтернативные решения?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Jess218, Сделана не только контробрешетка:
    1. Отсутствует контробрешетка, вентзазор
    2. Гидроизоляционная пленка Наноизол Д требует не только верхнего вентилируемого зазора (между МЧ и пленкой), но и нижнего (между утеплителем и пленкой) - если его нет, то постоянно будет возникать проблема конденсата.
    3. Нужно обязательно уточнить марку пленки, которую использовали для пароизоляции. Так же, предполагаю, что "пароизоляционная" пленка не проклеена на стыках специальной соединительной лентой + не сделаны напуски на стены и т. п.
    Вывод - если есть такие косяки, то они могут встретится и в укладке утеплителя и т. п.
    Нужна ревизия кровельного пирога с последующей "реанимацией" кровельной системы. Обязательно, чтобы это делал хороший специалист.
    P. S. А тех "строителей" которые говорят "Поставим аэраторы и все будет супер" я бы не рекомендовал на свою стройку приглашать. ;)
    P. P. S. При грамотном подходе существующую металлочерепице можно будет использовать при переделке:)
