Бетонные перекрытия с навесом по бокам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Saprxm, 25.06.15.
Рухнет или с большим запасом устоит
  1. Рухнет
    83,3%
  2. Устоит с запасом
    0 голосов
    0,0%
  3. По описанию может и рухнуть, а может и нет, в зависимости от других факторов
    16,7%
  1. Saprxm
    Saprxm
    Saprxm
    Новгород
    У меня есть стены гаража примерно прямоугольной формы 4 на 8 метров
    (на самом деле не прямоугольный, а немного трапециевидной - одна сторона 4.2, а другая 4.6 метров)
    толщина стен 30 см
    хочу сделать крышу и задел для второго этажа на будущее, но не уверен что это безопасно:
    положить готовые плиты перекрытия по верху, опирая их на длинные стены
    причем их длину взять 6 метров, а не 4-5, так чтобы они нависали по бокам над гаражом
    а потом если залить поверх этих плит монолитную плиту с фундаментным армированием в 2 слоя с квадратиками 20 см арматурой из стеклопластика, которая соответствует 16 мм металлической по прочности...
    так вот, если такую плиту наверху залить, то можно ли буде строить стены второго этажа по полученному большему чем у меня стены первого этажа периметру?
    стены второго этажа предполагается делать из бетона высотой 2.5 метра, толщиной 20 см
    на крыше - бетонные плиты перекрытия, но уже без такого мощного усиления, как под вторым этажом
    вот боюсь правда, что второй этаж придётся делать строго по контурам первого, иначе всё рухет
  2. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Рухнет.
    Висячие стены ЗЛО! Стена должна стоять на фундаменте.
    А вообще концепция странная.
    Первый этаж маленький над ним нависает большой бетонный ДОТ выдерживающий огонь кпупноколиберного пулемета.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Saprxm, в Вашем случае (как и в абсолютном большинстве других), 16мм стальной арматуре будет соответствовать (одинаково с ней работать) примерно 32мм стеклопластиковая. Не уверен что найдете такую, хотя, говорят бывает...
    Вопрос только в том, зачем Вам вчетверо за армирование переплачивать, заменяя сталь на стеклопластик?
    Плиты, если разговор про "пустотки", нельзя свешивать со стен на метр, да ещё и нагружать - есть реальный риск что свес отломится.
  4. Saprxm
    Saprxm
    Saprxm
    Новгород
    Да, я вчера независимо выяснил, что армировать пластиковой арматурой перекрытия категорически нельзя, поскольку она слишком тянучая
    про свисание - спасибо, видимо мирно откажусь от этой идеи
    у меня и первый этаж как бункер, там и засяду
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше
