1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Канализация с малым количеством нечистот
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем vofkahymenalos, 25.06.15.
  1. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    Здравствуйте!
    Водоотведение для меня тема совершенно новая, поэтому прошу совета. Есть дача, баня, без постоянного проживания. Плюс к тому при зимних набегах вся водная система будет заполняться и затем куда-то должна сбрасываться. Соответственно, количество воды, которую необходимо сбросить, большое. При это количество нечистот как таковых - минимально. Какой тип системы можно использовать? Возможно ли обойтись какой-то длинной дренажной трубой, под которую положить гравий, песок?
    Заранее спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Даже при водоотведении «серых» стоков с« набольшим количеством »
    Нечистот, полагается перед сбросом в грунт, направлять в септик.
    Септик должен быть 2,5 суточных стоков.
    Рекомендую строить не менее 2,5м.куб.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @vofkahymenalos, септик у Вас должен принимать залповый сброс в объеме не менее того, что Вы собираетесь сбрасывать при продувке системы зимой.
    Поэтому послушайтесь рекомендаций @Ladomir,
  4. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    Спасибо! А тогда что здесь понимается под септиком? Герметичная яма в земле?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    Ну то есть кроме как построить два колодца один герметичный другой фильтрующий вариантов нет?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  8. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    Так мне его не хватит при залповом сбросе. А чем два колодца (один герметичный другой фильтрующий) отличаются от Микроба с инфильтратором?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @vofkahymenalos, в любом случае нужно знать водопоглощение грунта. Может получиться, что ФК не обеспечит фильтрацию Вашего водопотребления.
    Микроб с инфильтратором - изделие заводского изготовления, сам септик -герметичная пластиковая бочка. Но, скорее всего, дороже чем из колец.
  10. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    Да, я понимаю, что заводского. Я к тому, что сам смысл установки точно такой же. первая емкость герметичная, вторая - открытая. или в этом Микробе что-то ещё есть?
    Вот здесь прочитал, что так делать вообще якобы нельзя. нужно две герметичные емкости и затем уже инфильтрат=дренажная труба. http://vodabur.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=61
    Что сможете сказать про это? неужели фильтрующий колодец всё загадит? в ссылке, что вы привели, есть пример установки септика с ФК.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @vofkahymenalos, не читайте зловредную литературу. Если автор упорно называет АУ септиком, то все его измышления на очень низком уровне. Можно оспорить каждое.
    Чтобы понять принципы работы Локальных Очистных Сооружений почитайте статьи уважаемого А. Ратникова.
    Часто задаваемые вопросы и интересные темы
    в посте 17 есть ссылка на журнал со статьями.
