1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Принудительная циркуляция совместно с естественной
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rus1lan, 25.06.15.
  1. rus1lan
    rus1lan
    rus1lan
    Друзья, подскажите плиз. кто нибудь делал принудительную циркуляцию совместно с естественной?
    по дому прокинул двух трубную систему, с низу подача и обратка, 1-й этаж 32 ПП, 2-й этаж 25 ПП, котел твердотопливный + электро, соответственно принудительная циркуляция, но боюсь что накидаю на ночь дров и пойду спать а тут бац и электричество вырубять... соответствеено насос встанет, а котел закипит.
    поэтому 3 радиатора хочу сделать с естественной циркуляцией: сама котельня, ванная комната и прихожая...
    вопрос: кто нибудь так делал? можно ли из ПП? или только метал труба? как обьединить их?
    буду благодарен за любую инфу. с меня полный фотоотчет!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    один из последних могикан Помощник модератора
    Донецк
    Сначала С Вас схема с размерами, диаметрами, отметками по высоте установки (в аксонометрии)
    Вы хотите запрячь владимирского тяжеловоза и трепетную лань в одну повозку? :no::no::no:
    Один из обкатанных не убиенных вариантов для Вашего случая ТТ-ТА металл+ЕЦ, после ТА - СО ПП с ПЦ.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Только перед этим было ознакомление с помещением. А в Вашем варианте, еще нужно знакомиться с содеянным.
  4. rus1lan
    rus1lan
    rus1lan
    Вот так я сделал 1 и 2 этаж. Это дом ..вывел в кательню 2 трубы со 2 этажа и две с первого, (кательня самая нижняя точка) и у меня осталась: кательня, потом за ней следом ванная, потом прихожая, вот и хочу в этих помещениях ЕЦ
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неплохая двухтрубка, для системы с принудительной циркуляцией.
    Данные по котлу (давление допустимое в системе) посмотрите. СО у Вас сейчас вероятно...,бомба у Вас вероятно...
    Рядом вешаем батареи и монтируем разводку дублер,трубами ПП 40, или 32 мм. Подачу от котла монтируем сталью. Систему делаем открытую,РБ атмосферный (не экспанзомат).
  6. rus1lan
    rus1lan
    rus1lan
    Ну вот набросал схему,
    будет ли работать?
  7. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    В ПЦ будет, если правильную арматуру примените. А чтобы оценить возможность ЕЦ - нужно видеть схему в аксонометрии, как минимум. А не только вид сверху.
    А также желательно указать все длИны и мощность отопительных приборов.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @rus1lan, есть такая артель " напрасный труд" имени пра..пра дедушки Сизифа.
    У Вас ТТ котёл какой мощности? и весь этот "заряд" Вы хотите поглотить 12 секциями (чего-то там) максимум при 95* на подаче при правильной СО (железо нужных для ЕЦ диаметров) радиаторы "проглотят" 2,5. 3 кВт, а остальное? :faq:
  9. rus1lan
    rus1lan
    rus1lan
    Котел будет наверно ДАКОН 12 квт
    ну тогда посоветуйте что сделать чтоб котел не закипел при остановке насоса
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Всё одно 4-х кратный перевес генератора над потреблением.
    Самое простое ТА на 1..2 м. куб.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Особо "фирменные" котлы имеют ..."впрыск" водопроводной воды :ogo: в закипающий котел.
    Подробности лично неизвестны, но "большая наука" додумалась только до этого. :um:
    Если не считать котлы с "дозатором" т/топлива и "авто-затуханием".
    2. Работа котла и СО с теплоаккумулятором.
    3. Форумный эконом вариант "развязки" ТТ-котла с ПП:ogo:трубами.
    (Не проходите мимо FAQ-а)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос над твердотопливным котлом, не очень хорошая затея. Хоть с открытым РБ, хоть с закрытым (прости господи). По возможности ЕЦ, можно сказать только после детального ознакомления с существующей разводкой труб. По взрывоопасности и несостыковке мощностей все сказано.
  13. rus1lan
    rus1lan
    rus1lan
    Скажите. а обязательно ли перед последним радиатором переходить с 32 на 25 пп трубу,
    для чего заужают в конце?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ни для чего. Это не какой-то особый "прием - способ".
    Просто "так получается", что для "последнего" (-их) радиатора требуется меньше расхода (теплоносителя).
    И 2-е, самое главное:
    Если у вас, перед "последним" (-и) радиатором есть еще "запас давления" насоса, чтобы без проблем преодолеть этот, последний участок.
    ..Только тогда это "сужение к концу" не будет "последней каплей" в деле "зажатия" по расходу последнего радиатора.
    Т. е. все зависит от расчета или "глаза".:ogo:
    Возможное:
    - 1 небольшой контур с ЕЦ "по всем правилам", т. е. в железе.
    + "приделанный" у котла ПЦ-контур с трубами ППР.
    Проблема только в том, что присутствует ТТ-котел, от которого "малым контуром ЕЦ" много тепла не отведешь.
    И в случае "отруба" принудительного контура, котел вполне может закипеть.
  15. rus1lan
    rus1lan
    rus1lan
    Про заужение не понятно. Я думаю заужают чтоб в конце скорость теплоносителя увеличить? Или я не прав? (представляю принцип: зажатия пальцами конец шланга при поливе. Сразу скорость увеличивается. На выходе. По сравнению со скоростью в самом шланге.
    Или как шприц давишь, в самом скорость меньше, чем в игле
    Если я не прав остановите меня.
