Можно ли проложить дымоход так?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sergb82, 25.06.15.
  1. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.
    Котел ТТ Бобер 20. Можно ли проложить дымоход как схематично показано на рисунке?
    Подразумевается что горизонтальный 3-4 длинной не более метра. Или правильнее сделать его не горизонтальным а с уклоном (30 или 45 градусов)?
    После точки 5 требуется приблизить дымоход к стене с/у второго этажа, примерно на 50 см, т. к. стены 1-го и 2-го этажей не друг над другом. Здесь можно сделать род углом 45 и 30 градусов. Что лучше?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Второй вариант с соблюдением отступов.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ЭТО ОДНО И ТО-ЖЕ ,тока вид сбоку !
  4. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Если ЭТО ОДНО И ТО-ЖЕ вид спереди и сбоку, то нельзя. Был уже опыт, твердотопливный котел и горизонтальном участок 80 см. Замучились особенно при розжиге котла, весь дым в доме. Пока не прогреется труба и не установиться устойчивая тяга
  5. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Это действительно одно и то же, два вида. Может кто подскажет как выкрутится в такой ситуации? Котельная под спальней, и как вывести дымоход по другому совсем не понятно (в смысле сломал голову).
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Схема, конечно не совсем удачная, т. к. имеет 5 узлов сопротивления, но работать должна. Горизонтальный участок до 1 метра при правильно подобранном сечении и высоте дымохода допускается. Просто обеспечьте к нему доступ и не забывайте регулярно обслуживать/чистить. Осевое смещение под 45 гр. подойдет, 30 еще лучше. Уделите внимание пожаробезопасным расстояниям и организации правильных проходов через сораемые конструкции. А вообще я бы посоветовал вместо 1-го тройника на котле поставить отвод 87 гр. и развернуть его под углом 45 к стене, пройти стену по диагонали и войти в тройник 45 гр. Так Вы уберете одно сопротивление и избавитесь от горизонтального участка (наклонный будет лучше). Не забудьте под тройник поставить опорную площадку.
  7. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    @NikNikTar, Спасибо!
    Думал о варианте наклона первого участка дымохода.
    Есть еще несколько вопросов.
    1. При организации наклонного участка сразу по выходу из котла не имеет ли смысл на выходе оставить тройник, точно так же повернув его на 45 градусов - будет еще одно место для обслуживания?
    2. Очевидно что стену (тем более под углом) лучше проходить сендвичем, а самый выход из котла (тройник/отвод) + сколько нибудь дымохода до стены чем лучше- одностенной трубой или сендвичем?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Можно и так, хотя у отвода более плавный поворот.
    2. У Вас там, судя по рисунку, очень мало места. Лучше если первый участок будет без утепления, но хватит ли места, чтобы перейти на сэндвич?
