Нужна помощь по канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Самуилыч, 24.06.15.
  1. Самуилыч
    Самуилыч
    Самуилыч
    Челябинск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужны ваши советы по переделке канализации. Живем на участке 6 соток - 7 лет. Изначально под канализацию был вкопан металлический бак верх дном объемом 2 м. куб. УГВ 1,5 м. Почва 0,5 м остальное глина. Стоки впитывались ровно 1 год. Затем пришлось их периодически выкачивать.
    Расход воды - 150 литров (в среднем и того меньше). Туалет на улице, в дом его переносить не планирую. Вода жесткая, все стоки с различными моющими средствами (гели, стиральные порошки, фери и т. п.).
    Буду делать поле фильтрации и поглощения в почву - яму с крупной щебенкой (по науке).
    Основная цель - максимально очистить мои стоки для максимально долгого времени работы поля фильтрации и поглощения в почву.
    Планирую вкопать перед основной имеющейся емкость пластиковую бочку (200 л.) и использовать ее как первую ступень очистки. Из основного бака вода будет принудительно (откачка дренажным насосос) поступать в трубы поля поглощения. Как максимально дешево и эффективно (бактерии, фильтра и т. п.) я могу до очистить стоки перед подачей их в поле поглощения?
    Хотел бы с вами обсудить одну идею. Оставить все как есть - наполняющийся вкопанный бак, но при сливе стоков использовать некий фильтр канализационных вод - наружная пластиковая емкость с неким наполнителем, поглощающим вредные вещества, мешающим долгой поглощающей способности почвы? Что можно использовать в качестве наполнителя?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Чтобы максимально очистить стоки перед сбросим в грунт.
    Сделайте полноценный септик с соблюдением нор,
    и после него поле фильтрации,
    построенное с учетом водопоглощеня ващего грунта.
    Для этого сделайте тест на водопоглащение.
    И будет вам счастье.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Самуилыч, в септике стоки должны отстаиваться не менее 3-х суток. При Вашем водопотреблении 200 л бочки будет мало.
  4. Самуилыч
    Самуилыч
    Самуилыч
    Челябинск
    С септиком картина прояснилась. Вместо бочки поставлю еврокуб. Хотел бы узнать ваше мнение на счет наружного фильтра, через который стоки будут попадать в поле поглощения. Через какие материалы можно фильтровать стоки?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Может быть проблема со сдавливанием еврокуба грунтом.
    Почитайте
    Кто пользуется септиком из еврокубов?
    После септика сразу подавайте на поля фильтрации, но нужно быть уверенным, что грунт примет Ваше водопотребление, для этого нужно сделать тест на водопоглощение.
    Как правильно сделать тест на впитываемость воды грунтом?
  6. Самуилыч
    Самуилыч
    Самуилыч
    Челябинск
    Вопрос по фильтру. Если взять емкость, засыпать слои (песок, уголь или т. п., с периодической заменой), будет ли фильтр задерживать вредные вещества, мешающим долгой поглощающей способности почвы?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
