1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Отчет строительства фундамента ТИСЭ, вокруг старого дома
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Barmen, 24.06.15.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Начну с того, что есть старый дом стоящий на МЗЛФ. Сносить возможности нет, так как там проживает тёща. После того как я начал заниматься документами на этот дом и землю, теща дала добро на строительство, но не трогая пока старый дом.
    Земля у нас не очень, суглинок, глина, местами плывун. МЗЛФ под старым домом порвало в 4 местах. УГВ весной 50-70 см.
    Встал вопрос о выборе фундамента, лента отпала стразу, УШП не реально стоит дом по центру, вбивать сваи тоже не реально.
    При копке траншеи под воду на глубине 1800 нарвались на пласт глины причем даже лом отскакивал, при ударе лома о глину гул стоял как в бетонную плиту бьешь.
    И как раз рядом в 15 метрах сосед тоже ставил дом из кирпича, пошел к нему узнавать про фундамент, тут и узнал о ТИСЭ.
    С этого момента стал изучать, что и к чему, но информации так много, что каша была в голове полная.
    Хорошо нашел forumhouse, тут мне и помогли.
    Вот и решил сделать отчет, может тоже кому поможет.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    И так Фундамент ТИСЭ. с начало считал и рассчитывал под газосиликат, но потом уже решил строить из арболита.
    Фундамент 10200*10200 с центральной стеной, плюс пристройка под холодный тамбур и котельная 6400*1800
    сваи 38 штук диаметр 250 и уширение снизу 600 бурили буром ТИСЭ. Ростверк 400*400, 6 прутков 12 арматуры 3+3.
    После первого пробного бурения на глубине 1600 как раз мы и нашли этот пласт глины, твердая как камень, для того чтобы сделать уширение мы лунку заливали водой, ждали сутки и разбуривали.
    Делали с сыном, решили построить всё сами.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Сразу после первого бурения встал вопрос как вывести ровно по диагонали все столбы, старый дом по центру как бы мешал.
    Пришлось вспомнить уроки геометрии, хорошо что раньше знал её на 5,
    После разметки фундамента приступили к бурению свай, в двух местах нарвался на плывун, пришлось сваи чутка переносить, при чем отступал 50 см и бурил спокойно не задевая плывун до глины.
    Так как хотел поднимать грунт решил сваи выставить на 80 см и тут сразу возникли проблемы.
    Как поставить сваю ровно на 80 см? Был лист оцинковки я из него сделал три хомута, вот эти хомуты мне и помогли.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Чтобы сваи не беспокоили боковые силы пучения, я делал гильзы и рубероида,
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Сваю армировал тремя прутками арматуры диаметром 12 мм, с поперечным армированием из 6 мм арматуры, через 60 см, связывал всё пластиковыми хомутами.
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    После заливки всех свай по периметру, засыпал все грунтом, вывел весь участок под фундаментом на один уровень, оставив от свай 20 см.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Встал вопрос из чего делать опалубку, так чтобы потом все это не выкинуть и использовать в дальнейшем. Не стал брать четвертную доску, а купил 40*200 три куба.
    Нижний ряд досок поставил под засыпку песком, как раз по ноль свай, ну а остальные два ряда под ростверк.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Армирование ростверка 6 арматур 12 мм 3+3, поперек ставил шпильки 6 мм, они держали и арматуру и опалубку, все скреплял пластиковыми хомутами. Поперечное армирование не стал делать, так как в висячем ростверке оно всё равно не работает.
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так как сваи заливали своими силами, то при заливки ростверка встал вопрос о заводском бетоне, 10 кубом на бетономешалке при выходе 65 литров это не сделаешь. Нашел знакомого прораба, он мне сделал и бетон и бригаду. Бетон м300 на граните 4000 куб+ работа 18 тыс. Причем лили в ручную не с миксера, а с земли так как миксер не мог подъехать близко.
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Иностранная бригада в ручную на тачках за 2.5 часа залила 10 кубов, мы с сыном просто были в шоке.
    Плюс еще в дом ведрами носили там центральная часть фундамента. Всё провибрировали, выровняли, накрыли плёнкой и убрали за собой!
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Итог, строительство своими силами фундамента мне обошлось в 165 тыс рублей на 2014 год, плюс пол машины щебня и пол машины песка, три куба досок 40 которую можно использовать как леса или черновой пол.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Молодцы, красивая работа!
  13. Serega163
    Serega163
    Serega163
    Самара
    То что мне нужно! Спасибо за отчет !
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Не понятен момент -зачем гидроизолировать верх сваи ? разве она не должна быть с ростверком одним целым?
    Второе -арматура в углах по моему так не вяжется!
    И ещё хочется узнать чем под ростверком пространство планируете закрывать?
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    1. Гидроизоляция верха сваи нужна, так как получается холодный шов между ростверком и столбом и подсос влаги снизу будет разрушать вверх сваи.
    2. Так углы мне связать опытные строители посоветовали, объяснений много было от них, но тут может быть и не так.
    3. Примерно так, как на схеме.
