1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Пирог каркасника при внешней отделке - штукатурка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KondorGR, 24.06.15.
  1. KondorGR
    KondorGR
    KondorGR
    Подольск
    Добрый день!
    Начинаю строить каркасник, хочу внешнюю отделку - штукатурку.
    Как я понял из различных источников, что б без последствий - штукатурка наносится на слой эппс.
    Как правильно сделать пирог стены, что б не получить мокрый утеплитель?
    Я попробовол различные конфигурации в калькуляторе.
    но как только появляется слой эппс, то сразу стена не проходит. сразу Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    Сопротивление теплопередаче: 5.13 (м²•˚С)/Вт
    При добавлении еще 50мм утеплителя стена становится 6,29 (м²•˚С)/Вт
    Но получается, что в минусовую температуру утеплитель будет мокнуть.
    Подскажите правильный пирог стены.
    Спасибо.
    З. Ы, Московская область.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На слой обычного ППС вероятно. ПСБ-25Ф обычно.
    Мало того что ЭППС малопаропроницаем, что делает его ограничено применимым на фасадах, так он еще обычно гладки и не особо пригоден для оштукатуривания.
    PS пироги у вас нетривиальные :)
  3. KondorGR
    KondorGR
    KondorGR
    Подольск
    Вот такой пирог получился, который удовлетворяет всем условиям Стена каркаса при отделкой ППС.png
    Можно поподробнее про мой пирог?
    по мне, так вроде обычный пирог.
    только у многих ОСБ лист снаружи, а так как он плохопроницаем, есть шанс получить мокрый утеплитель!
    А то что на внешней стороне асбоцементный лист, так думаю на него лучше приклеится ппс.
  4. KondorGR
    KondorGR
    KondorGR
    Подольск
    Вот что получается, если ОСБ монтировать снаружи.
    это конечно удобно, потом с утеплителем работаешь уже изнутри дома.
    но зато по калькулятору вот что:
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Смысл штукатурных фасадов, в т. ч. по ПСБ обычно в том что они без вентзазора. Т. е. наружный утеплитель работает в качестве утеплителя, а не основы под штукатурку. Если все же рчеь чисто об основе, то ЦСП вроде как разумнее.
    Заглядывайте во вкладку влагонакопление.
    Потом при ОСП снаружи внутри ставят не пароограничивающую мембрану (Rп<~1), а пароизоляционную (Rп>5)
  6. KondorGR
    KondorGR
    KondorGR
    Подольск
    видимо в этом и косяк, спасибо :)
    теперь вот так:
    Сопротивление теплопередаче: 5.10 (м²•˚С)/Вт
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @KondorGR, замените "пароограничивающую мембрану" на обычный полиэтилен и будет вам счастье
  8. kirill 969
    kirill 969
    Борюсь с большевиками и борщевиком.
    kirill 969
    Минск
    @KondorGR,
    Вот так будет правильно и вполне достаточно. Без всяких ППСов. Только плиту под штукатурку (я бы ставил изоплат) желательно 50 мм.
  9. KondorGR
    KondorGR
    KondorGR
    Подольск
    @kirill 969,
    ДСП 25 мм снаружи.
    а он от влаги не разбухнет?
    и может ли он являться частью каркаса жесткости, что б без укосин. ?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @kirill 969,
    Штукатурка по ДСП? Есть подтверждения что это состоятельное решение?
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Минск
    @KondorGR, @mfcn, Взял из списка первый по плотности материал.
    Написал же там же - ИЗОПЛАТ. :)] Да хоть ЦСП. :)]
    Конечно никакого ДСП. :hello:
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А МДВП (изоплаат) можно штукатурить? Не в курсе просто...
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Минск
    Укосины, если есть такое желание, ставятся временные. Изнутри. В конструкции поперечный каркас, два слоя ГКЛ и ИЗОПЛАТ как связующее. Более чем достаточно (ИМХО).
  14. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Минск
